查看: 7749|回复: 5
[求助] SUM24L材料硬度偏高可以通过热处理降低硬度吗?
发表于 2013-6-26 15:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有一款产品材料为SUM24L,产品加工后要电镀镍,客户投诉铆接不良(铆接后的拔力和扭力不足),经过反复测试和验证目前发现材料的硬度有问题,材料硬度为HV186-200加工的产品铆接正常,但硬度为HV215-222材料的产品铆接出现不良。请教给位热处理专业人士,SUM24L通过退火可以将硬度将至HV190-200吗?最好有实际的经验数据支持理论,谢谢!
    原材料SUM24L出厂的组织应该是铁素体+珠光体,要让硬度降低,则必须让珠光体的含量减少,铁素体的含量增加,那采取什么工艺才可以达到效果,百思不得其解! 给各位出难题了!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-6-26 15:46:32 | 显示全部楼层
在现有材料的情况下,降低硬度用减少珠光体含量,增加铁素体含量的思路,不对。
如 想降低硬度,可以用退火工艺。即使珠光体球化或者通过提高退火温度使珠光体团聚。即可降低硬度。
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:13:30 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你好!你说的是球化退火吗?
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-4 10:44:27 | 显示全部楼层
SUM24L材料 C%<0.15一般不进行球化退火,否则由于硬度过低(160~170HBS)反而使切削加工性能变坏。
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:58:30 | 显示全部楼层
谢谢版主,这个铆接的问题最终分析出来了,金相发现有“氢脆”,应该是“氢脆”导致的铆接不良。
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:58:36 | 显示全部楼层
各位专家,另外,还想确认下,除氢处理一般都是电镀后2-3小时进行,否则后续“去氢”效果不佳,是这样吗?现在不良品有2万多件,有什么好的工艺可以去氢吗?
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.029634 second(s), 22 queries .
