查看: 18993|回复: 17
[求助] 1cr13不锈钢热处理可以达到多少度
发表于 2013-6-26 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1cr13不锈钢热处理可以达到多少度
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-19 09:47:53 | 显示全部楼层
410淬火加热温度一般925-1100℃,空冷也能淬上火,淬油的话,冷透后(截面13mm以上的工件,在油中至少30分钟),硬度在HRC40-45。
回复 1 0
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-26 17:17:57 | 显示全部楼层
Cr13淬火加热温度:1000-1050度,保温1到3小时,空冷,按回火温度高低不同,硬度随之不同。
  580-650度回火,水冷,硬度HBS为254-302
  560-620度回火,水冷,硬度HBS为285-341
  550-580度回火,水冷,硬度HBS为254-362
  520-560度回火,水冷,硬度HBS为341-388
  小于300度回火,空冷,硬度HBS大于388
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-26 19:34:38 | 显示全部楼层
我们做的一般淬火后硬度在47~49HRC左右。
介质是矿物质油。
签到天数: 238 天
发表于 2013-7-3 20:15:18 | 显示全部楼层
我们做的可以达到52,53度左右,不要冷却
发表于 2013-12-4 06:20:54 | 显示全部楼层
介质是矿物质油。
求教多少度淬火硬度最高?急需!
签到天数: 1777 天
发表于 2013-12-4 16:45:59 | 显示全部楼层
1CR13淬火没有那么高的硬度,一般只有HRC40
签到天数: 238 天
发表于 2013-12-5 13:28:51 | 显示全部楼层
昨天才做的两样品,HRC53,4度左右
发表于 2013-12-5 16:15:55 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2013-12-5 13:28
昨天才做的两样品,HRC53,4度左右
不是真正的1Cr13吧?个人以为是2Cr13,甚至是3Cr13.
签到天数: 238 天
发表于 2013-12-5 16:51:18 | 显示全部楼层
那具体是不是材料问题就不得而知了,咱们是做激光淬火的,客户说产品1Cr13的也是精加工过了,就是硬度问题解决不了叫我做试试,没想到一试就成了,他也蛮感谢我的
发表于 2013-12-5 18:24:23 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2013-12-5 16:51
那具体是不是材料问题就不得而知了,咱们是做激光淬火的,客户说产品1Cr13的也是精加工过了,就是硬度问题解 ...
我理解的不全面,激光淬火应该是可以达到你所说的硬度。抱歉!
签到天数: 492 天
发表于 2013-12-6 21:29:19 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-12-4 06:20
求教多少度淬火硬度最高?急需!
我们一般采用970℃淬火
发表于 2013-12-7 07:41:58 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-12-6 21:29
我们一般采用970℃淬火
非常感谢,我看见一份美国金属学会的资料,上面说410在大概980℃淬火硬度最高。
签到天数: 492 天
发表于 2013-12-18 14:07:47 | 显示全部楼层
可能是吧。这也和淬火介质有关!
发表于 2013-12-26 23:53:12 | 显示全部楼层
请先确定下材料成分再发言,不要误导啊
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-27 15:22:03 | 显示全部楼层
中国牌号1Cr13成分相当于美国牌号410.
签到天数: 164 天
发表于 2014-2-25 08:33:46 | 显示全部楼层
我也不敢相信能淬到50度左右,1CR13一般能淬火到HRC40度左右
一般3CR13淬火在HRC50-55度左右,有时候也能淬到HRC59左右
签到天数: 9 天
发表于 2024-1-5 10:48:21 | 显示全部楼层
你是哪里的,现在也需要这类配套服务商
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.036714 second(s), 22 queries .
