查看: 14039|回复: 6
[求助] 9cr18mov与9cr18有什么区别
发表于 2013-6-26 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
9cr18mov与9cr18有什么区别 9cr18mov热处理硬度达到多少
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-26 19:36:37 | 显示全部楼层
有Mo和V的加入,可以细化晶粒,降低回火脆性。
回复 1 0
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-26 17:23:59 | 显示全部楼层
首先两种材料都是马氏体不锈钢,9cr18mov是在9cr18基础上加热一定量的Mo和V改良而成的。
9cr18mov: 硬度 :退火,≤269HB;淬火回火,≥58HRC
9cr18硬度 :退火,≤255HB;淬火回火,≥55HRC
签到天数: 28 天
发表于 2016-11-14 16:54:48 | 显示全部楼层
特殊元素的加入,可以提高其性能。
签到天数: 477 天
发表于 2017-7-29 13:18:28 | 显示全部楼层
根据使用情况可以不同选择,都属于马氏体不锈钢,少磁性。
发表于 2017-12-27 19:36:25 | 显示全部楼层
加入V后大家的正火温度会提高多少呢
签到天数: 115 天
发表于 2025-6-20 17:53:47 | 显示全部楼层
Mo可以提高淬透性、细化晶粒,抑制回火脆性。V可以形成第二相,钉扎位错,提高材料强度。
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.029910 second(s), 22 queries .
