查看: 5035|回复: 1
[讨论] 18CrMnNi2MoA的相关资料
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-26 23:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手分享一下18CrMnNi2MoA的相关数据资料,或者在哪里可以查到相关数据资料
签到天数: 228 天
发表于 2013-6-27 17:05:34 | 显示全部楼层
化学成分:
  碳 C :
0.15~0.21
  硅 Si:
0.17~0.37
  锰 Mn:
1.10~1.40
  硫 S :允许残余含量≤0.025
  磷 P :允许残余含量≤0.025
  铬 Cr:
1.00~1.30
  镍 Ni:
1.00~1.30
  铜 Cu:允许残余含量≤0.25
  钒 V :
0.10~0.20
  钼 Mo:
0.20~0.30
力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150)
  屈服强度 σs (MPa):≥1325(135)
  伸长率 δ5 (%):≥7
  断面收缩率 ψ (%):≥35
  冲击功 Akv (J):≥31
  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)
  硬度 :≤269HB
  试样尺寸:试样
●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:淬火860℃,油冷;回火460℃,油冷。
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
GMT+8, 2026-6-9 15:23 , Processed in 0.026591 second(s), 21 queries .
