查看: 6031|回复: 9
[求助] 35CrMo的热处理问题,求大神指点
发表于 2013-6-28 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做10.9级的,直径56,淬火温度850-890,回火550,做出来抗拉强度1055和1037,硬度26-29;
又做了一根直径36的,淬火850-890,回火530,抗拉1107,收缩46%,求大神指点!!!!!!!
发表于 2013-6-28 12:06:00 | 显示全部楼层
不知道大神能帮你什么?????????大神指点什么???????
签到天数: 227 天
发表于 2013-6-28 12:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,问题没表达清楚
签到天数: 107 天
发表于 2013-6-28 12:21:11 | 显示全部楼层
我替楼主解释一下:10.9级 抗拉要求1040MPa 断面收缩要求48%。
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:37:31 | 显示全部楼层
10.9级抗拉大于1040,但是一般做8.8级就达到了!怎么才能将这个10.9级做好
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:38:41 | 显示全部楼层
10.9级硬度32-39HRC,硬度在下限!!!!
签到天数: 523 天
发表于 2013-6-28 17:04:04 | 显示全部楼层
达不到10.9级螺栓的技术要求,你的淬火介质是什么。
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-29 16:09:44 | 显示全部楼层
是不是组织里铁素体多了些?
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:17:21 | 显示全部楼层
淬火剂PQK,就是淬火液!!!!
发表于 2013-7-9 16:28:10 | 显示全部楼层
双液淬火把强度搞上去,再调高10℃左右回火温度,把断面收缩弄上去,有挑战才有进步
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.031774 second(s), 21 queries .
