查看: 10882|回复: 14
[求助] SAE8620H材料,淬火后的心部硬度偏高,对通过疲劳实验是否有影响
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-28 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批万向节 十字轴,外径17mm 内经5mm,长度75mm,材料SAE8620H,化学成分:C 0.21  SI0.24  MN 0.81  CR 0.54  NI 0.53 要求:表面HRC58-62,心部HRC35-45, 硬化层1.0-1.4
第一次工艺:920度强渗250分钟CP1.1,扩撒900度90分钟CP0.8,860度保温30分钟淬火,160度回火240分钟
结果:表面硬度HRC61,心部48.硬化层1.20,表面组织和心部组织良好,心部硬度偏高
第二次调整了,淬火温度,840度淬火,结果心部硬度还是HRC48
请问各位老师,这种材料能否做到心部硬度,HRC45以下,心部硬度做到了要求,对心部组织有没有影响,另外我这个轴用在帕拉丁上的,要求很高,心部硬度HRC48,对通过疲劳实验影响多大
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 66 天
发表于 2013-6-28 14:36:28 | 显示全部楼层
试试降低扩散时的温度以及时间。
签到天数: 491 天
发表于 2013-6-28 18:52:51 | 显示全部楼层
有影响,最好心部硬度在42~44HRC,
建议您还是降低淬火温度。
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-28 20:40:13 | 显示全部楼层
有影响,心部硬度偏高,表面压应力下降,对疲劳有影响,如果渗层控制的比较好的话,觉得还是能满足要求的。表面硬度在上限,可以试着提高回火温度来满足技术要求。
发表于 2013-6-29 11:49:25 | 显示全部楼层
请问:淬火介质?其冷却速率多少?做淬透性检测吗?从化学成分看,合金元素当量值均偏中上限,可能淬透性好,加之壁薄,仅6mm,故呈心部硬度偏高之势;
理想硬度值41HRC最佳,心部过高,塑韧性相对差!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:27:01 | 显示全部楼层
小小鱼 发表于 2013-6-29 11:49
请问:淬火介质?其冷却速率多少?做淬透性检测吗?从化学成分看,合金元素当量值均偏中上限,可能淬透性好 ...
科润228快速淬火油,油温80度,搅拌频率低俗,20赫兹,请问如何降低中心硬度
发表于 2013-6-29 22:52:27 | 显示全部楼层
你试试810℃淬火呢?
发表于 2013-6-29 22:55:41 | 显示全部楼层
KR228属于快速油,淬火后的心部硬度很有可能较高,朋友可以使用分级油试试。此外分级油对变形控制也有利。
发表于 2013-6-30 14:01:27 | 显示全部楼层
楼上观点我认同,但我浅见:该零件几何构造原因而选用此材料,有些不合适。即使你选择等温分级慢油的话,也会导致心部硬度超高。为什么图纸给你要求35-45HRC,意在注意选材,高淬透性材料或中淬透性?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-1 07:19:45 | 显示全部楼层
非常致谢以上各位老师的高见,最终原因还淬火油冷速太快所致,井式炉有32号机油反而能做到
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-2 09:17:39 | 显示全部楼层
是的,KR淬火油冷速过高了。
签到天数: 89 天
发表于 2013-7-2 18:08:45 | 显示全部楼层
补充建议:1、控制渗层深度,不要偏上限,最好居中或略偏下限;2、确保从渗碳扩散降至淬火温度后的保温时间足够,比如你现在分别在860、840度淬火,有可能在该温度停留时间较短,心部温度还没有降下来,导致心部硬度偏高,可以试下延长至60分钟看看;3、32号机油肯定比专业的快速光亮油慢,有利于降低心部硬度。但如果你用32机油,就需要考虑有没有大产品且材料不好(如20Cr)的使用32号机油会出现心部硬度不足的情况呢?
发表于 2013-7-3 14:31:41 | 显示全部楼层
对于十字轴类零件最脆弱处应该在空心管及焊接缝处,十字轴的强度及疲劳会远高于它,48HRC的心部硬度问题不大。
发表于 2013-7-5 13:23:12 | 显示全部楼层
渗碳件用网带炉和快速淬火油二次淬火本身就很不合理。很容易硬度偏高。我们一般是采用降低淬火温度的方法来降低心部硬度的。不过心部组织是否有要求要考虑。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:36:32 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-7-5 13:23
渗碳件用网带炉和快速淬火油二次淬火本身就很不合理。很容易硬度偏高。我们一般是采用降低淬火温度的方法来 ...
我们用的是多用炉,况且这种要求深硬化层的产品,网带炉做做起来,更加困难
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.034817 second(s), 22 queries .
