查看: 6290|回复: 11
[求助] 淬火油净化与前景
发表于 2013-6-28 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近些年来,热处理新技术的大量涌现,为机器制造业的发展、机械产品质量的提高提供了广阔前景,淬火油的应用与需求愈加广泛,作为热处理的一种淬火介质,约占各类淬火介质总量的40%。随着石油资源的日益减少,国家社会对环境保护更加重视,淬火油的价格必定日趋上涨,因此,如何减少淬火油的损耗,提高利用率,降低生产成本,减少污染排放,积极相应我国“绿色GDP”的号召成为发展的方向。
   淬火油是金属零件在进行热处理时所需要的冷却介质。目前使用的淬火油主要有普通淬火油、快速淬火油、超速淬火油、快速光亮淬火油、真空淬火油1号、2号、等温分级淬火油以及回火油等几种。根据热处理工艺和材料性能不同选择不同的淬火油作为冷却介质。
   而淬火油在使用过程中,受工作环境及温度的影响,淬火油的污染速度较快,污染物的种类有机械杂质、油泥及碳黑等。由于污染物的存在,导致淬火油的性能下降,进而影响工件的热处理质量。同时由于淬火油污染严重,油液中的油泥、碳黑等污染物极易附着在换热器内壁上,严重影响换热器换热效果,导致淬火油温度超出控制范围,进而严重影响工件的淬火质量。同时附着在热交换器内壁上的污染物难以去除,热交换器配件更换频繁。炭黑颗粒的尺寸非常小(零点几微米到几微米)。第一,沉积在工件表面的炭黑会造成零件表面的渗层不均匀,零件表面硬度降低,同时影响零件外观且很难清洗;第二,炭黑污染淬火油,导致冷却的不均匀性,造成淬火零件变形过大;第三,炭黑沉积到加热体电极表面,会造成短路,损坏电极;第四,炭黑沉积到炉室内会造成炉膛的污染;第五,炭黑和氧化皮都是吸附剂,可以吸附淬火油中的各类添加剂,从而加速淬火油性能的恶化。因此,对淬火油的净化对淬火油的使用非常重要。
   选择使用FED系列离心式净油机净化淬火油,离心机通过供油泵产生7Kg的油压提供工作动力,推动转子以6000r.p.m以上转速旋转,产生2000倍于重力的离心力,以比重差使各种污染物与油分离,聚集在转子内壁,净化精度为1um,达到净化油品,延长换油周期、降低零部件磨损、降低设备维护强度与成本、减少非计划停机、增加企业经营效益的目的。
   该净油机采用独立安装油箱盘路,采用在线旁路连续净化方式,实时清除淬火油中的污染物,不影响设备的正常使用。由于离心式净油机是通过离心力将污染物从油中去除,是一个纯物理过程,不会改变淬火油的成份,不影响淬火油的性能指标。而且和其他净油设备相比,离心式净油机还具备以下优点:
    1、采用国外专利技术,主机从德国进口,性能优异。
  2、无滤芯,无需耗材,使用寿命在10年以上。
  3、体积小巧,节省安装空间,便于安装。
    4、简单的构造,独特的油压驱动原理,无易损件设计,运行可靠性高,故障率很低。
    5、净化精度高,达到0.26微米,6、净化范围广,能够去除其他净油机去除不了的微小颗粒杂质、胶质、油泥等。
  7、整机功率小,低耗能。
  8、安装、拆卸简单方便,清理时间短,只需5分钟。
  9、干式排污,污渣呈块状、饼状或稠糊状,排污时没有油的损耗。
    使用后所带来的效益:
  采用在线旁路连续净化方式,实时去除淬火油中油泥、碳黑等各种颗粒污染物,保持淬火油清洁。使用离心式净油机后,预计能带来以下效益:
  1、有效保证淬火油性能,延长淬火油的使用寿命,减少淬火油的消耗;
  2、有效保证工件的热处理质量;
  3、提高换热器的换热效果,减少换热器备件的消耗;
  4、提高工件表面清洁度,减少工件后续清洗费用,减少对清洗炉、回火炉的污染;
  5、降低淬火炉油泵的磨损;
  6、无需每年对淬火油槽进行定期清理;
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-28 22:59:21 | 显示全部楼层
在哪买的,给介绍个电话。准备买个试试。
发表于 2013-6-28 23:51:38 | 显示全部楼层
东西看起来不错,是个好东东
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-29 11:12:24 | 显示全部楼层
有产品说明书吗?不知价格如何?
发表于 2013-6-29 16:17:28 | 显示全部楼层
如你所说   这种产品的市场前景一定会很好吧
是不是带磁铁的啊   买个拆看看
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:48:57 | 显示全部楼层
你好,如需要相关资料资料请把邮箱地址或者加我QQ:570046803。
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-1 11:08:10 | 显示全部楼层
如果价格合理的话,可考虑!不知道对PAG有处理效果没?
 楼主| 发表于 2013-7-2 07:28:43 | 显示全部楼层
价格还可以,PAG处理没有问题,有需要可联系我18645040600,或加我QQ:570046803
 楼主| 发表于 2013-7-2 07:30:02 | 显示全部楼层
间奏曲 发表于 2013-6-28 22:59
在哪买的,给介绍个电话。准备买个试试。
 楼主| 发表于 2013-7-2 07:42:08 | 显示全部楼层
lhmjpgsb 发表于 2013-6-28 23:51
东西看起来不错,是个好东东
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-6 20:39:51 | 显示全部楼层
此机国内就有生产,何须进口,QQ1935087993,
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-6 20:41:01 | 显示全部楼层
此机国内就有生产,何须进口,QQ1935087993,NT-CHB@163.COM
GMT+8, 2026-7-16 23:31 , Processed in 0.033904 second(s), 22 queries .
