查看: 13454|回复: 37
[讨论] 工件淬透层的问题
发表于 2013-7-2 16:30:56 | 显示全部楼层
左岸 发表于 2013-7-2 13:58
1英寸=25.4mm,呵呵
不好意思少了个点,那么25.4mm的淬火层也还是不知道什么设备可以啊,请回答我的主要问题哦!
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司接到一批工件,材质是4130(国内牌号为30CrMo),要求是皮下一英寸性能和硬度(调质后客户切成小块用),我们做了几次试验硬度达不到,我认为是淬透层不行,我想上一台空压机增加工件的冷却速度,但以前没设计过,请专家帮助设计一下,空压机的功率以及管子的尺寸以及排布,我们水池子的大小为长,宽,深各为11米,4米,6米,谢谢,除了此方法能增加淬透层的方法还有那些呢?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-29 22:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主工件的有效厚度是多少???
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:17:16 | 显示全部楼层
工件有效厚度在200-300mm
发表于 2013-6-30 10:09:19 | 显示全部楼层
加强搅拌和跟换淬火剂
用船用挂浆机就可以
签到天数: 67 天
发表于 2013-6-30 14:16:52 | 显示全部楼层
水淬油冷,或者降低回火温度
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-30 14:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料和尺寸根本淬不透,用盐水也一样,能否冒昧的问一下具体的机械性能……
发表于 2013-6-30 19:47:06 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,建议找客户商量改用淬透性好的42CrMo牌号。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:34:15 | 显示全部楼层
和客户协商来,提高硬度和换材料都不同意,机械性能是:抗拉:655,屈服:517,延伸:18,收缩:35,冲击(akv-29℃)27J
发表于 2013-7-1 08:46:54 | 显示全部楼层
确保水里没有油污,加上循环装置。干嘛用空压机?向水里鼓风?这样即便是得到了要的硬度,软点也会很多的。
签到天数: 430 天
发表于 2013-7-1 21:11:51 | 显示全部楼层
这么大的直径,可以考虑完全使用水淬,我们也曾有过用淬火介质,淬硬层甚至淬火硬度达不到要求的情况,用水淬后,问题基本上解决了。零件没有你们的大!
发表于 2013-7-2 09:40:21 | 显示全部楼层
到目前为止,也碰到过几次类似情况,客户的要求,超出了可行范围,这个在投标前其实就该把好技术关了
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:08:44 | 显示全部楼层
我们就是采用水淬,空压机设备做好了,看看结果如何吧
发表于 2013-7-2 13:19:20 | 显示全部楼层
请问LZ的工件是什么形状啊,轴类还是箱体类啊?或者板材啊?
发表于 2013-7-2 13:20:42 | 显示全部楼层
1英寸的淬火层恐怕是十分困难了啊,254mm的深度,求解什么设备可以做到啊?
发表于 2013-7-2 13:58:20 | 显示全部楼层
    1英寸=25.4mm,呵呵
发表于 2013-7-2 18:51:33 | 显示全部楼层
你工件的有效厚度太大,这个材质达不到。换材质,要不降低要求。增加淬透深度方法可以考虑喷水搅拌,空压机不是很好。
发表于 2013-7-2 20:00:35 | 显示全部楼层
你何不在四角带边上增加搅拌器?搅拌烈度增加,冷却能力增加,对淬透层深度增加有帮助。作空气搅拌不好,会产生更多的气体产生软点。如果是介质或油会增加介质的氧化。浅见。
发表于 2013-7-2 22:49:08 | 显示全部楼层
不推荐使用空压机,楼上已经说了原因了,加强搅拌还可以用泵用机械式搅拌,空压机不可取!
签到天数: 365 天
发表于 2013-7-3 09:48:38 | 显示全部楼层
1、可以使用水下搅拌器,让供货公司设计,5KW左右的功率;
2、调整化学成分,提高原材料合金含量,提高淬透性。
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.037606 second(s), 22 queries .
