查看: 5955|回复: 2
[求助] 45#钢螺母调质的硬度问题
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-29 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母为铁塔件,调质前表面热锻,内螺纹精车,调质后打表面硬度低,可是表面车下去1mm硬度就没问题。这很正常,我认为因为打的是热锻部分的硬度,所以零件热前就脱碳的面,硬度一定低。脱碳层车掉后硬度就没问题了。查看相关标准也是说以螺纹处硬度为准。可是,如果我就想打表面呢?标准上对于螺母的脱碳要求也没有,那该不该车掉碳层后再打?
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 14:23:46 | 显示全部楼层
必须打掉来测试硬度
螺丝是要的整个零件的强度。。你不反应真实的硬度值。产品寿命就有影响。
不过脱碳本身就是缺陷。也得想办法解决
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:22:27 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-7-10 14:23
必须打掉来测试硬度
谢谢,这个问题我已经解决了。控制好碳势,硬度没问题了。
GMT+8, 2026-6-16 05:38 , Processed in 0.027870 second(s), 21 queries .
