楼主: 航空热处理
[讨论] 遇到的热处理返工问题
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-4 09:23:16 | 显示全部楼层
楼主没事还是要多看看书的,不要只当上网解决一切的新人类。
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-4 14:49:53 | 显示全部楼层
感觉问题好像没有具体吧 怎么不清不楚的 应该举个实例说明 回火温度和时间 对组织和性能的影响 楼主说的是 比如调质出来的产品 硬度稍微低了点 下一炉产品 适当降低回火温度吗?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-5 13:41:35 | 显示全部楼层
钢件调质是淬火加高温回火,只有先淬火硬度提高了才能通过回火把硬度降下来啊!
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-5 15:07:37 | 显示全部楼层
好久没上论坛了,主要是到了一家小厂,忙啊。回火使材料硬度降低是搞热处理的常识,但有时回火也会小幅度地提升硬度,比如高速钢淬火后,常常回火2-3次,每回火一次,硬度都会提高2-4HRC,这是残余奥氏体分解转变的原理,渗碳钢件如果残余奥氏体超标,也会重新回火消除,这时,硬度也会升高1-3HRC.提问的哥们太懒了,买本热处理小册子看看就行了,然后再来提问
刘武乐 + 5 有效答疑
发表于 2013-7-5 15:17:23 | 显示全部楼层
其实回火有一个C扩散析出和铁素体回复再结晶过程,了解了这两个过程或许对你理解这个概念有作用。
发表于 2013-7-5 21:23:31 | 显示全部楼层
钢件调制的时候,为什么回火硬度偏低以后要重新淬回火达到所需硬度,
也可以不要重新淬火  你把硬度计硬度调高点就可以了
而偏高则调高温度重新回火,不需要淬火即可啊?
也可以不要重新回火,你把硬度计调低点就可以了:lol
作为新人感觉不能很好的理解啊!请高人赐教啊~
这个确实难理解    这么难理解的问题~什么样的高人才能回答的让你好理解呢?
签到天数: 238 天
发表于 2013-7-6 21:55:50 | 显示全部楼层
发帖的人能在热处理论坛发出这样的,表示佩服
GMT+8, 2026-6-17 19:13 , Processed in 0.028568 second(s), 19 queries .
