查看: 8886|回复: 8
安丘市百盛热处理材料有限公司
发表于 2013-7-1 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东安丘百盛属表面处理技术有限公司成立于2002年,是一家专业从事液体(盐浴)氮化、氧氮化、OPO
、QPQ等表面处理工业用盐和技术服务企业。公司成立至今,已为许多国内外企业提供加工服务和技术服务,尤其为中国汽车工业零部件国产化作出一定的贡献。
工艺介绍:液体氮化、液体氧氮化、QPQ、OPO表面处理技术是金属盐浴表面强化改性技术,通过二十多年的科研与实践,这两项技术在工业中已广泛应用,涉及到汽车、摩托车、机车、纺织机械、工程机械、液压机械、电器、轻工机械、化工机械、枪械、仪器仪表、照相机、齿轮、工具和模具等几十个行业。
液体氮化:是在金属表面渗入氮、碳、硫等多种元素,使金属表面的硬度大大提高,渗层均匀,机械零件具有优良的耐磨性和耐疲劳强度。同时具有变形小、无公害、节能等优点。
液体氧氮化:是在液体氮化的基础上进行一次氧化,使得金属表面在具有高硬度、高耐磨性的同时,表面耐腐蚀性能有很大提高,表面有光泽的黑色。盐雾试验可达40-96小时。
QPQ、OPO:是在液体氧氮化的基础上进行一次或多次抛光后再次氧化,使得金属表面在具有高硬度、高耐磨性的同时,表面耐腐蚀性有极大提高,表面呈有光亮的黑色。盐雾试验可达100-700小时。
★液体氮化、液体氧氮化QPQ、OPO具有下列优点:
◎高的表面硬度,优良的耐磨、减磨、抗咬合性能
◎极小的变形
◎渗层均匀,表面色泽均匀
◎优良的耐疲劳性能
◎极好的抗蚀性(液体氧氮化、QPQ、OPO)
◎无环境污染
★适用范围:
◎适用材料:各种结构钢、工具钢、不锈钢、高合金钢、铸铁及铁基粉末冶金件等一切黑色金属。
◎可替代工艺:可替代渗碳淬火、易变形件的淬火、离子氮化、气体氮化、气体软氮化、高頻;可替代发黑、镀硬铬、镀装饰铬、镀镍、可替代某些不锈钢
一、适用行业:汽车、摩托车、机车、内燃机、纺织机械、工程机械、轻工机械、泵阀设备、液压机械、印刷包装机械、化工机械、电动工具、农业机械、机床、工具和模具等、高低压电器开关等上的要求耐磨、耐蚀、耐疲劳、抗咬合等零件
二、技术特点
1.表面硬度高、渗层均匀
2.优良的耐磨性、耐疲劳性
采用液体氮化处理过的工件,表面拥有耐磨、减磨、抗擦伤、抗咬死和自润滑性能,疲劳强度可提高40%以上,液体氮化试样滑动磨损与其它处理方法对比见表2
3.极小的变形
液体氮化处理后工件几乎不变形。例如,四缸球铁曲轴径向跳动小于3丝,单缸40Cr曲轴径向跳动小于1丝。液体氮化后,工件尺寸涨大5~8μm。
4.极好的抗蚀性
中碳钢经QPQ、OPO处理后,在保持高硬度,高耐磨性的基础上,盐雾试验随工件表面粗糙度不同而不同,一般可达100~700小时.工件盐雾试验抗蚀性与其它处理方法对比
六.技术服务、加工15165662006
发表于 2013-7-1 12:13:08 | 显示全部楼层
“盐雾试验可达100-700小时”。
请介绍一下如何达到200小时以上,工件表面粗糙度如何排序,让事实或实际改变我的观念,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:24:39 | 显示全部楼层
看你什么工件 之前都要做抛光清洗只类工序
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:37:01 | 显示全部楼层
安丘市百盛热处理材料有限公司
表面处理材料加工的企业。为了更好地为广大用户服务。 QPQ工艺就是在熔盐中将氮、碳等元素渗入工件表层,赋予工件良好耐磨、减摩、抗咬死和抗疲劳性能。保证被处理件具有良好而稳定的强化效果。对于腐蚀性能要求高,且光洁度要求高于▽8的工件,通常采用氮化后加氧化、抛光、再次氧化。经处理后的工件表面光洁度高,氧化膜致密,故耐蚀性高,且具有美丽的黑色外观  一、技术特点: 1、可满足工件的多种性能要求:提高耐磨性、减摩性、抗咬合性、抗疲劳性及耐腐蚀性。 2、可用于处理几乎所有的钢铁材料:各种铸铁、低碳钢、结构钢、模具钢、高速钢及不锈钢。 3、适用于处理多种类型的产品:曲轴、钢套、气门等多种汽车、摩托车配件、铝合金挤压模、压铸模,各种刀具、齿轮、水泵、液压件、不锈钢制品及其它机械产品。 4、处理温度低(480℃~580℃),工件基本不变形、外观均匀、美丽、可作为产品最终处理。 5、盐浴温度及成分均匀,各种复杂形状及型腔均能处理,保证了处理效果的高稳定性。 6、节约能源,对环境、大气及水质没有污染,经环保部门测定符合工业无污染作业的定义。  二、QPQ工艺参数:
* 常用材料QPQ处理工艺参数及渗层性能 序号 材料种类 代表牌号 前处理 表面硬度 化合物层深 01 低碳钢 A3,10#,20# — Hv 500-700 15-20μ 02 中碳钢 45#,40Cr 不处理或调质 Hv 600-750 12-20μ 03 氮化钢 38CrMoAl 调质 Hv 950-1000 9-15μ 04 铸模钢 3Cr2W8V 淬火 Hv 950-1050 6-10μ 05 挤模钢 H13 淬火 Hv 950-1100 6-10μ 06 热模钢 5CrMnMo 淬火 Hv 750-900 9-15μ 07 冷模钢 Cr12MoV 高温淬火 Hv 950-1100 6-15μ 08 高速钢 W6Mo5Cr4V2 淬火 Hv 1000-1200 — 09 不锈钢 1Cr13,4Cr13 — Hv 900-1000 6-10μ 10 不锈钢 1Cr18Ni9Ti — Hv 950-1100 6-10μ 11 气门钢 5Cr21Mn9Ni4N 固溶 Hv 900-1100 3-8μ 12 灰铸铁 HT20-40 — Hv 500-700 总深度100μ 13 球墨铁 QT60-20 — Hv 600-800 总深度100μ
    电话15165662006                    电话15165662006                         电话15165662006
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:16:37 | 显示全部楼层
QPQ氮化盐 QPQ技术工艺 QPQ设备安装
大家好 有需要QPQ氮化盐的吗?  我这有优质QPQ氮化盐,对新用户提供技术工艺指导 15165662006
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:00:35 | 显示全部楼层
QPQ氮化盐 QPQ设备安装 QPQ技术工艺等服务
大家好 我是做QPQ氮化盐的 有什么QPQ问题互相交流 增加经验 提供QPQ盐 QPQ设备安装 QPQ技术工艺等]
发表于 2013-7-2 22:23:09 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮可以做吗?
 楼主| 发表于 2013-7-3 13:32:00 | 显示全部楼层
可以的  看你技术要求了
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:18:03 | 显示全部楼层
安丘百盛热处理材料有限公司,是一家集生产QPQ氮化盐 基盐 再生盐 氧化盐 QPQ技术科研,QPQ工艺改进,QPQ设备安装
对外技术转让服务等多种项目。 主要经营有:热处理材料、氮化盐、基盐 再生盐 氧化盐 QPQ设备安装调试、盐浴氮化、各种热处理用盐等
表面改进处理技术。尤其是不锈钢发黑、QPQ表面处理技术,是我国目前最先进表面处理技术。
服务电话 15165662006
QPQ主要针对各种钢材工件的多种性能要求:提高耐磨性、减摩性、抗咬合性、抗疲劳性及耐腐蚀性。
QPQ技术在五金、机械零件,汽车配件等产品的质量有了重大的突破,特别是表面硬度,耐磨,抗疲劳,高耐腐蚀性
<中性盐雾实验高达100-400小时>等. 经QPQ处理后,中碳钢的抗蚀性比镀硬铬高20倍以上,远远高于镀镍,达到铜镍铬三层复合镀的水平,
甚至比某些不锈钢的抗蚀性还高。
特性如下: 1)极小的变形QPQ盐浴复合处理后工件几乎不变形,是变形最小的硬化技术,可以解决常规硬化方法无法解决的硬化变形难题。 2)可以同时替代多道工序可以同时替代淬火(高频淬火、渗碳淬火)―回火―发黑(镀铬)等多
道热处理和防腐工序,大大缩短生产周期,降低生产成本。 3)无公害水平高,不污染环境。例如:经QPQ盐浴复合处理的45#钢、40Cr钢(退火态)的耐磨性,
达到淬火及高 频淬火的16倍以上;经QPQ盐浴复合处理的20#钢,耐磨性达到渗碳淬火的9倍以上,
是镀硬铬和离子氮化的2倍多。 经QPQ盐浴复合处理的45号钢,其疲劳极限提高4O%左右。例如:45钢经QPQ处理后在大气中和盐雾中
的抗蚀性比镀硬铬高15倍以上,比发黑高6O倍以上。 QPQ表面出来技术适合用于有: 1,汽车、摩托车类:曲轴、凸轮轴、气门、齿轮、链轮、离合器盘、
缸套、活塞环、连杆、摩擦片、气簧活塞杆、球头销、雨括器、摇臂 转轴 刀具 工具 模具等。
欢迎广大新老客户咨询 考察 指导 试样
联系人:刘先生
手 机:15165662006
Q Q: 2212740575
传 真:0536-4560136
地 址:山东省安丘市凌河镇
公 司:安丘市百盛热处理材料有限公司
网 址:www.sdbsrcl.com
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.030873 second(s), 21 queries .
