查看: 5187|回复: 0
淬火、热处理烟气治理方案及交流。
发表于 2013-7-1 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理烟气及工业油雾净化系统技术特性:工件在油冷却退火、回火及机加工过程会产生大量的有害烟气,其主要成分为油品在高温状态下分解和碳化的细小粉尘及有机废气,系统利用静电除尘器的吸附除尘原理,在前一级除去细小粒状颗粒物,有机废气在通过等离子体高频放电产生的瞬时高能量,分解成无害气体安全排放,达到净化的作用。整个系统具有,处理技术成熟、设备投入运行成本低、工况能耗低、体积小等优点。适用范围:用油冷却退火的热处理加工,用油润滑的机加工车间等油雾大量焕发的生产现场: 北京金科环保在治理废气方面有独到的净化理念及治理方案。冶金业中轧机乳化液油雾、紧固件冷镦机、淬火热处理、CNC非恒温车间、工具制造、加工中心、
金属机械加工用的传输设备板材、钢材、有色金属以及轻金属原材料的辊轧钢材、
有色金属或轻金属成型件和深件的冲压压铸机。
油雾收集系统利用机械过滤和静电沉淀技术相结合,进行大风量的油雾净化处理。
采用不锈钢机械除雾器,进行油雾预处理,利用静电沉淀技术,处理的颗粒范围(0.01um-3um)
捕集对象:水溶性·油性冷却液
捕集方式:旋回流分离+机械除雾+静电沉淀
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.026992 second(s), 22 queries .
