查看: 7008|回复: 4
[求助] 询问H1150的热处理规范,英文也行
发表于 2013-7-1 17:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到,敢问哪位大侠知道H1150的热处理规范?
签到天数: 59 天
发表于 2013-8-13 15:36:28 | 显示全部楼层
不知道这是个什么标准,单单找H1150在网上什么也找不到。你能不能说的再具体一点呢!这样我就可以扩大搜索的范围,方便查找了,
发表于 2013-8-16 09:02:05 | 显示全部楼层
H1150指的应该是华氏温度1150F,对应620℃时效温度,你这个什么材料,不知道是不是有特殊要求
发表于 2013-8-16 14:41:45 | 显示全部楼层
一看就是美国的标准说法,可惜楼主说的太简单,问题无从回答。
发表于 2013-8-16 21:14:39 | 显示全部楼层
17-4的是吧?
主要队设备有要求.
1:温度均匀性:+/- 6度.
2:气氛是真空,大气,N2气.
3:保持温度时间:有2种要求,一种是1小时,一种是4小时.
  大工件建议您使用工件偶计时.就是把热电偶放在工件心部.
具体标准好象是H-5什么的,时间长了,忘了.主要是设备要达到1,2的要求就可以了.
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.029127 second(s), 22 queries .
