查看: 7540|回复: 11
[公告] 沈庆通老先生的最新著作《感应热处理技术300问》
发表于 2013-7-2 09:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜拜许久的沈庆通老先生的最新著作《感应热处理技术300问》终于出版了,有幸得到了沈老先生亲手签名的作品
签到天数: 2800 天
发表于 2013-7-4 10:49:32 | 显示全部楼层
作  者:沈庆通 ,黄志 著
出 版 社:机械工业出版社
出版时间:2013-06-01
ISBN:9787111420729
所属分类:图书 > 工业技术 > 冶金工业
内容简介
  《感应热处理技术300问》以问答的形式全面系统地介绍了感应热处理技术。其主要内容包括:感应加热物理基础、感应加热电流频率的选择与电源功率的估算、钢铁感应热处理工艺基础、感应淬火件的力学性能与结构设计、感应热处理的工艺调整与典型零件感应热处理工艺、感应淬火件的质量检验与控制、感应器的设计与制造、感应淬火机床的结构与性能,共计300多个问题。《感应热处理技术300问》深入浅出,简明扼要,图文并茂,实用性和针对性强。
  《感应热处理技术300问》适合于从事感应热处理工艺、装备设计的技术人员及操作人员阅读,也可供相关专业在校师生及研究人员参考。
目录
前言
第1章 感应加热物理基础
1 什么是电磁感应现象?
2 什么是趋肤效应?
3 什么是邻近效应?
4 什么是环状效应?
5 什么是有磁路存在时的趋肤效应?
6 什么是工频、高频、中频、超音频、超高频电流?
7 什么是电流透入深度?
8 电流透入深度由浅入深是如何变化的?
9 电流透入深度是否就是淬硬层深度?
10 什么是透入式加热?什么是传导式加热?哪种加热类型较好?
11 透入式加热对节能、提高经济效益有何意义?
12 什么是磁场?
13 磁力线的作用是什么?
14 什么是磁导率?
15 什么是磁场强度?
16 什么是磁感应强度?
17 什么是磁通?
18 什么是磁阻?
19 什么是磁能?
20 什么是横向磁场加热?它的感应器是什么样的?
21 什么是纵向磁场加热?它的感应器是什么样的?
22 什么是闭合磁路加热感应器?
23 什么是开启式磁路加热感应器?
24 什么是纵向回线加热感应器?
25 什么是软磁材料?
26 铁磁材料有哪些特性?
27 什么是电容量?
28 什么是涡流损耗?
29 什么是磁滞损耗?
30 什么是无功功率?
31 什么是功率因数?
32 什么是视在功率?
33 什么是有功功率?
34 什么是磁屏蔽?
第2章 感应加热电流频率的选择与电源功率的估算
35 电流频率选择的原则是什么?
36 电流频率选择时,是否都要进行计算?
37 齿轮的电流频率如何选取?
38 齿轮单频法选频的新的数据有哪些?
39 凸轮加热时是否有特殊的频率计算公式?
40 电流频率的选择对淬火零件的强度有何影响?
41 双频加热有哪几种方式?应用在哪些零件上?
42 钢管焊缝用感应加热退火,应如何选择电流频率?
43 钎焊刀具时,如何选择电流频率?
44 钢材透热时电流频率应怎样选择?
45 钢管与铜管加热时如何选择电流频率?
46 非铁金属感应加热时如何选择频率?
47 不同硬化层深度与不同直径零件的电流频率如何选择?
48 最先进的选择电流频率的方法是什么?
49 什么是GP型高频电源?
50 什么是CYP超音频电源?
51 什么是KGPS晶闸管中频电源?
52 什么是IGBT晶体管电源?
53 什么是MOSFET晶体管电源?
54 什么是便携式感应加热电源?
55 什么是超高频电源?
56 什么是功率密度?它与单位功率是否相同?
57 如何根据工件技术要求选用合适的功率密度?
58 高、中频电源装置的功率怎样选定?
59 典型零件如何根据技术要求计算所需功率与选择电源设备?
60 如何进行功率估算?
61 如何根据轴颈与淬硬层深度选择功率密度与扫描速度?
62 如何对正火后的齿轮进行感应淬火功率估算?
63 设备额定功率不够时,如何感应加热超大工件?
64 感应热处理是否有电耗定额?
65 如何配置中频电热电容器?
66 国产电热电容器有哪些型号与规格?
67 如何配置中频淬火变压器?
第3章 钢铁感应热处理工艺基础
68 钢铁感应热处理的金属学基础是什么?
69 什么是奥氏体?
70 什么是铁素体?
71 什么是渗碳体?
72 什么是珠光体?
73 什么是莱氏体?
74 什么是马氏体?
75 什么是临界冷却速度?
76 什么是本质细晶粒钢?
77 钢的晶粒度大小对力学性能有何影响?
78 感应热处理常用钢牌号有哪些?
79 感应淬火对钢有哪些要求?
80 钢中诸元素对钢感应淬火各有何种作用?
81 钢的不同原始组织对感应淬火有何影响?
82 为什么说钢中存在带状组织不适于感应淬火?
83 感应热处理有哪些金属学的特点?
84 感应加热时,零件截面上的温度是怎样分布的?
85 钢感应淬火温度应怎样选择?
86 感应淬火时,零件上的应力有哪些?怎样分布?
87 钢件感应淬火后的表面硬度为什么比普通淬火的高?
88 感应淬火常见加热方法有哪几种?如何选用?
89 有哪几类铸铁可以进行感应淬火?
90 铸铁感应淬火时应注意哪些方面?
91 感应淬火常用淬火冷却介质有哪些?应如何选用?
92 聚合物淬火冷却介质在感应淬火中应用效果如何?
93 淬火冷却介质的温度、压力、流量和添加剂含量对冷却能力有何影响?
94 感应淬火有哪些新的冷却方法?
95 感应淬火件的回火有哪几种方法?
96 感应热处理除用于表面淬火外,还有哪几方面的应用?
97 什么是钢的感应加热自冷淬火?
98 钢件在保护气氛中感应淬火有几种方法?有何实例?
99 感应退火的目的是什么?常用于哪些零件?
100 钢管焊缝为什么要进行退火?退火质量如何检验?
101 零件再结晶退火有否实例?
102 制订与执行感应热处理工艺过程卡应遵守哪些规定?
103 何时应进行感应热处理规范的修订?
104 感应热处理工艺检查包括哪些内容?
105 感应热处理工艺制订中常用的表格有哪些?
第4章 感应淬火件的力学性能与结构设计
106 机械零件感应淬火的主要目的有哪些?
107 感应淬火件的耐磨性如何?与渗碳淬火件相比,哪种工艺的耐磨性好?
108 感应淬火件的疲劳性能如何?与调质、正火、渗碳相比,哪种工艺的性能好?
109 感应淬火件的抗冲击性能如何?与调质、正火、渗碳相比,哪种工艺的性能好?
110 感应淬火件的淬硬层深度对零件扭转性能有何影响?
111 淬火件的硬度应如何选用?
112 感应淬火件的淬硬层深度,一般应如何选择?
113 淬火件的淬硬区域应如何正确标注?
114 感应淬火件的几何形状应如何适应淬火工艺?
115 感应淬火件的技术要求能否与渗碳淬火件的技术要求等同?
116 齿轮超速感应淬火后表面残留应力有多大?
117 感应淬火件上的残留应力有哪些?它是如何分布的?
118 淬硬区部位及范围对弯曲疲劳性能有何影响?
119 感应淬火件不回火对零件力学性能有何影响?
120 哪些是应尽量避免的不良淬硬层分布 ?
第5章 感应热处理工艺调整与典型零件感应热处理工艺
121 感应热处理工艺调整包括哪些内容?
122 如何调整高频及超音频电源设备的电规范?
123 真空管式高频电源与负载不匹配时应如何处理?
124 如何调整中频发电机的电规范?
125 如何调整固态感应加热电源设备的电规范?
126 如何在加热过程中保持较稳定的输出功率?
127 如何调整感应淬火工艺规范?
128 如何调整感应淬火后的回火工艺规范?
129 工艺调试的试样是否必须与生产件尺寸完全一致?
130 在什么情况下使用比2连接板或变压器多匝二次绕组?
131 功率分配器有何功能?常用在什么零件上?
132 曲轴颈感应淬火有哪几种工艺方法?
133 曲轴颈圆角感应淬火工艺是怎样的?
134 凸轮轴感应热处理工艺是怎样的?
135 气缸套感应热处理工艺是怎样的?
136 飞轮齿圈感应热处理工艺是怎样的?
137 半轴感应热处理工艺是怎样的?
138 等速万向节钟形壳感应热处理工艺是怎样的?
139 齿轮感应淬火有哪些工艺方法?
140 齿轮各类感应淬火工艺方法是怎样发展的?
141 同步双频齿轮淬火工艺有什么特点?
142 低淬透性钢齿轮感应淬火有什么特点?
143 齿轮沿齿沟单齿淬火工艺是怎样的?
144 小模数机床齿轮采用高频与超音频感应淬火,结果有什么不同?
145 转向齿条高频电阻加热淬火工艺是怎样的?
第6章 感应淬火件的质量检验与控制
146 感应淬火件的质量检验一般包括哪些项目?
147 如何测量感应淬火件的淬硬层深度?
148 钢件感应淬火后如何进行金相检验?
149 珠光体球墨铸铁件感应淬火后如何进行金相检验?
150 机床灰铸铁导轨感应淬火后如何进行金相检验?
151 钢铁件的感应淬火质量控制对设备有什么要求?
152 钢铁件的感应淬火回火过程质量控制有哪些内容?
153 感应淬火件淬硬层深度波动的影响因素有哪些?
154 如何解决感应淬火件的变形问题?
155 感应淬火件硬度达不到技术要求的原因有哪些?
156 哪些工艺不当会造成感应淬火件产生裂纹?解决措施是什么?
157 哪些材料因素会使感应淬火件产生裂纹?解决措施是什么?
158 造成感应淬火件产生裂纹的不合理结构设计有哪些?
159 如何解决感应淬火件出现磨削裂纹的问题?
160 如何解决感应淬火件的局部烧熔问题?
161 什么是硬化层剥落?如何解决?
162 什么是硬化层崩落?
163 什么是硬化层边棱开裂、掉圈?如何解决?
164 我国与感应热处理相关的现行标准有哪些?
第7章 感应器的设计与制造
165 感应器的设计与制造应达到哪些要求?
166 感应器设计时,如何应用相关理论与法则?
167 感应器设计时,基本结构尺寸应如何确定?
168 感应器设计的基本原理有哪些?
169 感应器的耦合效率哪种形式较高?
170 高频感应器设计典型结构有哪些?
171 中频感应器设计时,基本结构、尺寸如何确定?
172 感应器的水冷及喷水装置如何设计?
173 感应器上的附加装置有哪些?
174 中频感应器在什么情况下需附加导磁体?其导磁体如何设计?
175 多孔或多加热区的感应器应如何设计?
176 什么是直接接到中频电源上的多匝感应器?
177 导电板结构与感应器效率有很大关系吗?
178 喷液器应如何设计?
179 喷液器的典型结构有哪些?
180 感应器有效圈冷却水流量应如何计算?
181 感应器(或喷液器)当增高压力时,它的流量如何变化?
182 什么是无触点开合感应器?
183 双孔或多孔感应器设计时应注意什么?
184 什么是磁通截留器?其主要功能是什么?
185 什么是集流器?其主要功能是什么?
186 集流器的典型结构有哪些?
187 内孔加热感应器有何特点?
188 内孔淬火感应器有几种类型?
189 缸套内表面淬火感应器有何特点?
190 长内孔淬火感应器设计的特点有哪些?
191 超高频电源可否用于小内孔淬火?
192 两个凸轮靠得很近时,应如何设计感应器?
193 同时进行双滚道淬火的感应器有何长处?
194 快换感应器夹头的典型结构有哪些?
195 加热兼喷液的有效圈与通有冷却水只能加热的有效圈各有什么优缺点?
196 如何选用单匝与多匝感应器?
197 多匝感应器比单匝感应器优越的实例有哪些?
198 工件采用扫描淬火感应器或一次加热感应器,其能耗对比有否实例?
199 感应器有效圈上喷陶瓷涂层有何效果?
200 导磁体的作用是什么?
201 多匝感应线圈两端镶装导磁体有何效果?
202 导磁体是否可用作屏蔽?
203 导磁体反装有什么作用?
204 导磁体有多少品种?
205 硅钢片作导磁体时,其厚度应如何选用?
206 如何选用导磁体?
207 如何用简单的方法比较导磁体的质量?
208 可加工导磁体加工时应注意什么?
209 导磁体安装使用时应注意什么?
210 导磁体胶应如何选用?
211 何谓泥糊状导磁体?如何将其固定到有效圈上?
212 导磁体必须磷化吗?如何防止导磁体腐蚀?
213 导磁体失效现象与原因有哪些?
214 什么是树脂浇注体感应器?
215 什么是耐火水泥浇注体感应器?
216 屏蔽器的材料与厚度应如何确定?
217 什么是感热体?如何应用?
218 如何制造既保证有效圈定位精度又经济的感应器?
219 制造感应器的工夹具有哪些?感应器的检验工具与夹具有哪些?
220 感应器矩形管的成形方法有哪几种?
221 感应器的水流量测试有哪些方法?
222 感应器的绝缘测试有什么作用?
223 感应器负载测试有什么作用?
224 感应器的密封试验有哪些方法?
225 感应器合理使用与维护的要点有哪些?
226 如何提高导磁体的使用寿命?
227 感应器失效的形式有哪些?
228 如何提高感应器的使用寿命?
229 感应器使用寿命如何计算?
230 如何提高感应器效率?
231 感应器的电感与哪些因素有关?
232 感应器有效圈载流密度的上限是多少?
233 感应器常用金属材料有哪些?应如何选用?
234 感应器常用绝缘材料有哪些?应如何选用?
235 感应器钎焊用的焊料与焊剂有哪些?如何选用?
236 感应器零件用钎焊连接时应注意什么?
237 感应器用的标准件(外购)有哪些品种和规格?
238 用实心铜块加工制作感应器有什么优缺点?
239 怎样保证感应器的质量与产品的一致性?
240 外圆与内孔同时加热的感应器是什么样的?
241 感应器用柔性电缆是什么样的?
242 钢丝螺套在感应器上是怎样应用的?
第8章 感应淬火机床的结构与性能
243 感应淬机床有哪几种类型?其主要技术参数有哪些?
244 淬火机床的主要组成部分有哪些?
245 淬火机床中常用的机械、电气部件有哪些?
246 淬火机床常用的数控系统有哪些?
247 通用淬火机床的传动方式一般有几种?哪种比较稳定?
248 淬火工件扫描淬火时,应如何选取工件移动或变压器感应器组移动方式?
249 淬火机床主顶尖的转速应如何选取?
250 工进速度、快进与快退速度应如何选择?
251 通用淬火机床一般有哪些功能?如何确定?
252 什么是紧凑结构感应淬火装置?有何特点?
253 什么是拾取式淬火机床?
254 什么是双输出电源淬火装置?
255 钟形壳全自动淬火机床是怎样的?
256 什么是族类零件感应淬火机床?
257 国产通用淬火机床有哪些典型品种与规格?
258 专用感应淬火装置有哪些特点?
259 专用感应淬火装置有哪些典型品种与规格?
260 曲轴感应淬火机床是如何发展的?
261 半自动曲轴浸液淬火机床是怎样工作的?
262 自动更换感应器的半自动曲轴淬火机床是怎样工作的?
263  AKWH全自动曲轴淬火机床是怎样工作的?
264 全自动柔性曲轴淬火机床是怎样工作的?
265 静止加热曲轴颈淬火装置有什么优点?
266 立式凸轮轴淬火机床一般有哪两种结构?
267 一次加热凸轮轴所有淬火表面的淬火机床是怎样的?
268 双工位气缸套淬火机床是怎样工作的?
269 三工位工频气缸套回火机床是怎样工作的?
270 全自动半轴淬火机床是怎样工作的?
271 卧式履带销自动淬火机床是怎样工作的?
272 链轨节一次加热淬火机床是怎样工作的?
273 链轨节扫描加热淬火机床是怎样工作的?
274 驱动轮淬火机床是怎样工作的?
275 导向轮淬火机床是怎样工作的?
276 什么是埋液淬火机床?
277 气门端头淬火装置是怎样的?
278 双工位驱动轴淬火机床是怎样工作的?
279 盘形薄件淬火机床是怎样工作的?
280 螺钉头全自动感应淬火机床是如何工作的?
281 滚珠丝杠淬火机床有哪些特点?
282 锭杆感应淬火机床是怎样工作的?
283 冷轧辊双频感应淬火机床是怎样工作的?
284 大直径冠齿轮一次加热淬火机床是怎样工作的?
285 PC钢筋热处理生产线是怎样工作的?
286 国产钢筋、钢丝热处理生产线发展情况如何?
287 等速万向节钟形壳感应热处理生产线是怎样工作的?
288 双频齿轮感应淬火生产线是怎样工作的?
289 大回转支承滚道淬火机床的结构是什么样的?
290 什么是在线净功率监控器?
291 什么是无触点感应器自动定位控制?
292 什么是功率切换器?
293 什么是接地故障断流器?
294 什么是能量监控器?
295 什么是功率分配器?
296 流量监控用在哪些方面?常用哪些流量计?
297 淬火机床上哪些阀件与管件是必要的?其功能如何?
298 感应加热装置对冷却水的哪些项目指标有要求?
299 感应加热装置对冷却水质的具体要求有哪些?
300 设计感应加热装置冷却系统及管路时应注意哪几方面?
301 设计淬火冷却介质管路时应注意哪些方面?
302 感应加热装置使用的测温仪器有哪些?
303 感应加热装置在什么工作条件下使用机器人或机械手?
参考文献
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-4 12:11:40 | 显示全部楼层
我国感应加热领域的泰斗沈庆通
《金属加工:热加工》2012年 第21期 | 张家雄   原中国一拖集团有限公司
  在洛阳某感应加热有限公司,经常可以看到一位和蔼可亲的老人,他虽然年迈,但精神抖擞。上班的时候,他不是在办公室计算机旁忙于案头工作,就是在会议室的长桌旁参加技术方案讨论。作为公司原总工程师和技术总监,他一直是公司的灵魂、领导的参谋、技术人员的恩师与益友。他就是我国感应加热领域的泰斗——教授级高级工程师沈庆通。
  我与沈老的相识也是源于感应加热。20世纪60年代,沈老担任导师,在第一拖拉机制造厂培训阿尔巴尼亚实习生,我们共同把原来学习机械工艺的工程师培养成了阿尔巴尼亚最大机械制造厂的热处理领军人。后来,我们又一起接待了俄罗斯感应加热专家К. З. 舍佩利亚科夫斯基教授,美籍俄罗斯人B.C. 涅姆科夫博士,以及FLUXTROL公司Robert  .S.鲁芬尼总经理。在感应热处理领域,我们一起走过了将近半个世纪的风风雨雨。在长期的合作与交往中,我见证了沈老刻苦钻研的学习精神,认真细致的工作作风,积极开朗的生活态度,从沈老身上,我学到了许多宝贵的东西,令我受益匪浅。
  沈老出生于1930年2月,浙江省平湖市人,1952年毕业于浙江大学机械系。作为新中国培养的第一批大学生,从离开校门的第一天起,他就满怀热情地投入了新中国的建设事业。在听到国家要建造汽车制造厂时,沈老写信给相关部门,要求到祖国最需要的地方去,毅然加入了第一汽车制造厂的建设大军。他刚到汽车厂,接受的任务是参加筹建工具热处理车间,并被任命为高周波淬火负责人。高周波淬火在当时是一门新的热处理技术,刚从苏联引进了新设备与新工艺,一切都要从头学。通过培训与自学,沈老很快掌握了设备使用与工艺,完成了由当时一机部汽车局下发的“部属各厂使用高周波电流感应加热技术文件”的校对任务。1956年,在进口专用感应淬火装置未到达前,他在通用淬火设备上,用自己设计的感应器处理了第一批底盘高频淬火件,为解放牌汽车的顺利投产做出了贡献。后来,沈老与前苏联专家П. А. 兰金一起调试进口高、中频电源,以及第一批汽车感应淬火件的工艺,较快掌握了这门新 技术。
  随着国家建设的推进,建设拖拉机厂的项目也提上了日程。刚刚在长春参与制造第一台解放牌汽车的沈老,又转身来到洛阳,参加第一台东方红拖拉机的试制。当时一拖缺少这方面的专业人员,他负责开办培训班,编写第一本高频热处理讲义,与前苏联高频电流研究院专家П. Б. 萨莫伊洛夫等一起进行各分厂感应加热设备与工艺的调试,完成了全部拖拉机高频淬火件的试生产。此外,他还到北京等地为拖拉机厂订购的非标感应加热设备解决技术难题。
  1980年,由农机部组团,沈老曾赴意大利菲亚特公司所属工厂考察拖拉机零件热处理工艺与装备。1985年,又亲赴德国AEG-Elotherm公司验收曲轴淬火机成套装备。沈老对进口淬火机床感应器的结构与性能有较深的研究,曾任全国感应加热技术委员会委员,中国热处理协会工艺装备委员会委员,迄今仍然担任着《热处理》杂志编委会的高级顾问。1990年以来,沈老潜心研究国内外感应加热新工艺和新装备,致力于进口感应器的国产化,并带领公司职工自行设计和制造了具有中国风格的大型曲轴感应器、CVJ(等速联轴节)感应器等。
  沈老一生从事感应加热装备与工艺的研究,曾主持完成了多台肩轴类零件感应淬火、淬火机床测速装置以及多种援外淬火机床设计等课题。1990年,沈老编著的《感应热处理问答》出版,因其简明扼要、通俗易懂,得到了众多一线热处理人员的青睐。2008年,机械工业出版社又出版了他的第二本专著《现代感应热处理技术》,在国内热处理行业中,具有较大影响。根据广大读者的建议,特别是为了满足一线感应热处理工作者的需求,沈老凭借其超人的毅力,克服了年老多病、视力下降等诸多困难,最终完成了含有300多张插图、近20万字的第三本书稿《感应热处理300 问》。他曾经在国内外各种刊物上发表了几十篇论文。其中影响较大的文章有:《感应热处理的节能途径》、《感应热处理技术的发展》、《感应器设计与制造的新发展》、《感应加热技术的发展与思考》等。特别是刊登在2010年第5 期《热处理》的《感应加热技术的发展与思考》一文,应俄罗斯《感应加热》杂志的要求,被译成俄文在国外发表。
  如今,已经进入耄耋之年的沈老,依然在为其钟爱的感应加热事业孜孜不倦地探索着,我们衷心祝愿沈老健康长寿,期待他发出更大的光和热,谱写出更为壮丽的人生篇章!
文章中有提到的一本书
《感应热处理问答》沈庆通.1990 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8595
发表于 2013-7-4 22:59:43 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-7-4 10:49
作  者:沈庆通 ,黄志 著
出 版 社:机械工业出版社
出版时间:2013-06-01
高工有电子版的么?求学习
签到天数: 34 天
发表于 2013-7-15 12:24:00 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-7-4 22:59
高工有电子版的么?求学习
楼上这位,应该尊重别人的辛勤劳动成果。这书才刚出来一个来月,网上买正版吧,又花不了多少钱,打7.5折的才26块多点。
签到天数: 571 天
发表于 2013-7-16 10:17:24 | 显示全部楼层
帮忙来本签名的,快递给我,到付
签到天数: 34 天
发表于 2013-7-16 20:08:05 | 显示全部楼层
我已经网购了这本书,总价才31元,相对来说是物超所值啊。
签到天数: 599 天
发表于 2014-5-23 10:12:35 | 显示全部楼层
1968年间,曾有幸在一拖发动机厂热处理车间实习,在沈老师的指导下干高频淬火。
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-22 14:57:10 | 显示全部楼层
在哪里可以买到呢
发表于 2015-9-22 17:36:19 | 显示全部楼层
     是一本高频热处理的好书,实用性强。
签到天数: 2053 天
发表于 2017-2-11 08:31:19 | 显示全部楼层
现在网上也还有买的,没懂是签名版吗
签到天数: 2053 天
发表于 2017-2-14 19:22:53 | 显示全部楼层
淘宝上买了,还剩2本,不过没有沈老先生的签名。
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.035429 second(s), 22 queries .
