查看: 3163|回复: 0
[交流] 关于模具的原材料
签到天数: 327 天
发表于 2013-7-2 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对进厂型材和已退火模坯应进行宏观和微观检查。宏观检查项目有:裂纹、折叠、疏松、缩孔残余、偏析等;微观检查项目有:杂质分布、碳化物偏析、球化组织质量和二次碳化物网等。就目前来说:    根本就不存在原材料检验一说,因为买在材料几乎全是料段,没有炉号、没有批次,也无法确定是否是同一批次,钢材的熔炼方式也不得而知,根本就无法进行检验,毕竟拿一料段检验的结果不能代表其他料段,总不能把每一个料段都去检验。做出来的模具经过热处理后,寿命若是高,则吹嘘是材料买得好,反之,则说热处理没做好,要求对材料进行检验时,则说在外面买的都是好材料,各种元素含量都是合格的,我真想骂一句:“TMD,元素含量合格就是合格的钢材吗?”还TMD高级工程师,正所谓十窍通九窍!“有事钟无艳,无事那个谁”(记不清了),有一次模具在氮化后外径大了近10丝(同一炉做出来的东西,只有这种模具变大,其他模具都没有变化),其他尺寸完好,某高级工程师对我说什么氮化层堆积在表面上,反正我是没听懂(才疏学浅啊!),后来问我原因,我说:“现在我也说不准什么原因,同一炉的东西只有它变化,其他的完好,还是先看看金相吧!”那位高工说:“看金相得破坏一个模具,那多浪费啊!再说了我们都不懂金相。金相能分析出原因吗?”“可以的,我只是给你们提这个建议,至于你们怎么选择你们说的算!” “老大和我的意思是找一个废模具当试样,看看尺寸有无变化。”得!啥也不说了,你是高级工程师,你是技术科科长,我只是一个小小的工人,听你的。第二天,结果出来了,尺寸无变化,我把结果告诉了高级工程师,他听后就问我是什么原因,我没好气的说:“我怎么知道!”他听了只是笑笑。至于原因么,就这么不了了之。看到这,懂行的人都会知道怎么去找原因。真TMD人材!去TMD高级工程师!后来我想了想,也许他不是不懂,原材料是他采购的,我要求看金相不是给他找麻烦吗?他当然不会同意了!
    再者,现在购入的是料段,尺寸是固定的,而现在的模具尺寸近千,在需要加工模具时,首先要找材料,若有合适的还好说,若是没有合适的,则只能以长做短,以粗做细。此种现象已非常普遍,粗做细,一般看不出来,只有在加工的时候才看得见;长做短有个很明显的特征就是表现在冲头或活动冲头上,在它们的顶端总能看到一截工艺柄(见图1),短者有4-5公分,长者有20-30公分,有的甚至更长。工艺柄在加工的过程中是不可少的存在,但是有必要那么长的工艺柄么?答案是否定的,我没记错的话5cm足矣!工艺柄而已,最终是要去掉的部分,以∮70的棒料为例:工艺柄部分算20cm,浪费的材料就有6.05KG,以28元每公斤算的话就是169.4元。粗做细更不用说了。想一想,多浪费的这些材料在加工的过程中又得浪费多少时间?刀具又有多少磨损?浪费了多少水电?降低了多少效率?这样做出来的产品成本如何不高?十件浪费多少?几百件又浪费多少?单位领导整天还喊着让员工节约手套、刀具、节约这节约那的,就是不提原材料的浪费。仔细想想也是,浪费的多,买的也多,其中的利益可想而知。无语……
    我见过厂家发的原材料合格证明书,上面的内容书写内容有:材料名称、尺寸规格、数量,仅此而已。竟也能通过!!
此种买材料还有一个弊端那就是容易混料,在前面加工的时候看不出来,一旦到了热处理后就可以发现问题,混料现象这也不是一次两次了
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 原创内容!感谢支持!本主题已获得论坛微博(.
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.026805 second(s), 21 queries .
