楼主: 赵连杰
[讨论] 这是我所见识的高频处理!
发表于 2013-7-4 19:42:03 | 显示全部楼层
中国国情就是这样 粗钢粗处理 不要说传动轴了 连铸机国产的也是备件一大堆 以量取胜
发表于 2013-7-4 22:26:28 | 显示全部楼层
老板永远和工程师考虑的有出入,用锉刀试试油第一个接触点的硬度,这面应该比较高,对应的那一面硬度有可能要低一些,不知道那老师傅打的是哪一面的硬度
签到天数: 39 天
发表于 2013-7-5 08:55:15 | 显示全部楼层
很难确保硬度的均匀性,圆周方面冷却速度差异会蛮大
签到天数: 67 天
发表于 2013-7-5 10:27:44 | 显示全部楼层
这样说的,你的线圈只有两圈。这样加热工件或感应器就要来回的移动,无形中延长了升温时间,我觉得首先要加大感应器的线圈圈数,至于你说的硬度不够,油冷确实很难达到。用淬火液吧。不过你们老板估计不会同意,那要花钱的。那么就需要加大冷却速度。首先加热一结束,要立即喷油,上图我见温度都降下来了都还没有喷,其次喷油的量要大!还有你的高频机器把频率给调到最低,这种淬火高频基本不用的,因为加热深度要求很高,你只能尽量降低频率。而且淬火结束后变形一定很大!
发表于 2013-7-5 11:19:20 | 显示全部楼层
要求是客户提出来的,既然你觉得不合理,就要提出来。
另外,这样操作的热处理厂家,估计也是没有质量规范体系这样的概念的。
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-5 14:54:31 | 显示全部楼层
呵呵,算是见识了什么叫落后,以前我还以为是我们这儿和科技不接轨
签到天数: 441 天
发表于 2013-7-5 17:01:51 | 显示全部楼层
加点导磁体就可以缩短加热时间,提高效率了!
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-5 17:44:27 | 显示全部楼层
看了这个高频,我都怀疑我们上次的齿轮是不是也被外协这么糊弄一下?用了不长时间齿都平了!
发表于 2013-7-5 21:38:19 | 显示全部楼层
真见鬼,我做了几十年的高频,没有见过这样操作的。如果加热快的话,外加导磁块,这样加热就快了。
发表于 2013-7-6 10:32:45 | 显示全部楼层
为什么总对自己的祖国不满,难道你不是中国人?中国不行你也有责任的
发表于 2013-7-6 12:30:17 | 显示全部楼层
   1.看到您所用的设备外形我猜该设备是郑州生产的,还是有他们那里分出去的人在深圳生产的?震荡频率多少?设备震荡功率?
   2.既然是花键部分都淬火,这样的感应器是不合理的,要研究一下低压高频电的特性。
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:58:08 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-7-6 12:30
1.看到您所用的设备外形我猜该设备是郑州生产的,还是有他们那里分出去的人在深圳生产的?震荡频率多少? ...
震荡频率在400左右,功率调到最大了,就是图片上那个圆扭。
感应圈应该怎么改?
我接触的高频不多,图纸上没有要求层深,只是要求花键表面淬火
请老兵指导!!!
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:00:17 | 显示全部楼层
你好!!
我想知道,就目前这家高频这种情况,到底是哪不对,是功率不对?感应圈不对?还是别的什么地方
像这种情况,单加一个导磁块就能解决问题了吗
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:04:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的关注!!!
就不要对个人有意见了,
热处理能到这样的状况,不是简简单单就能说清的,根源就是炼钢,根不好,苗就不能好,根为什么不好,因为人们不用好种子。
为啥不用好种子,是因为成本低,另外就是种不好他也能卖个好价钱,恶性循环吧   呵呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:05:17 | 显示全部楼层
呵呵,见笑了
他们这两三年不做一回,肯定不会大价钱投入的
发表于 2013-7-8 09:11:23 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2013-7-8 09:04
谢谢你们的关注!!!
就不要对个人有意见了,
热处理能到这样的状况,不是简简单单就能说清的,根源就 ...
    咱们做不了航天飞机,(没那个材料)   难道还做不了一把好柴刀,凭技术
      实实在在做点式事吧,你没那么倒霉,每次都遇上材料问题,
      出了问题,多找找自身的原因       谢谢您
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:12:19 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2013-7-5 10:27
这样说的,你的线圈只有两圈。这样加热工件或感应器就要来回的移动,无形中延长了升温时间,我觉得首先要加 ...
你好!感谢关注
1,我先回答你感应圈的问题,三圈感应器试了,但是不行,表面开始变红色的时候,高频机显示就过流,试了好几次都这样,无奈才换的两圈的,三圈和两圈是一样的形状的,但是三圈的频率就是跟不上
2,我想问问:调低频率?频率在哪调?你看看图片上的,只有功率调节扭,没有调节频率的啊
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:16:18 | 显示全部楼层
呵呵,谨听教诲吧!
还希望您在我的问题上多指导指导,态度上的问题我会努力的!!!
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:25:25 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-7-4 16:37
频率如果太低,加热会很慢的,你可以看一下层深,是不是很深,如果是,频率就是太低了,这样的话就无解了 ...
频率在那可以调节?
还有,方形管没试过,但是我指导应该用方形管,假如换方形管的话,按照我这个形状的,三圈还会过流吗
签到天数: 67 天
发表于 2013-7-8 16:27:39 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2013-7-8 09:12
你好!感谢关注
1,我先回答你感应圈的问题,三圈感应器试了,但是不行,表面开始变红色的时候,高频机显 ...
我们的也没有调频按钮,不过调频率是通过调电容解决的,具体情况你要打电话问问你们的设备厂家,他们应该知道。
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.037467 second(s), 19 queries .
