查看: 6031|回复: 7
[求助] ZG25CrNiMo调质问题
发表于 2013-7-2 17:00:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸1250X1020X960 要求HB210-240 屈服500MPa 抗拉710MPa 延伸12% 收缩25% AKv-20度 三根试样平均冲击值应不小于42J 单个不低于32J AKv-35度 三根试样平均冲击值不小于27J 单个不小于20J 我们干的正火+调质 一直是-20度的冲击值不合格 试料尺寸大概在200X120X100 取试的时候都是靠边取的 冲击还是不合格 该怎么办
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-2 17:28:18 | 显示全部楼层
这种情况的话,你只能在炼钢方面想办法了。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-2 18:14:43 | 显示全部楼层
这种材料正火+回火应该就能满足了。
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:13:54 | 显示全部楼层
zp59 发表于 2013-7-2 18:14
这种材料正火+回火应该就能满足了。
我们用的设备是台车炉 正+回如何做到 敢问工艺如何制定?
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:14:44 | 显示全部楼层
原料方面不是我能控制的 我们只负责热处理 兄台可还有更好的办法么?
发表于 2013-7-3 08:19:06 | 显示全部楼层
我能想到的方法就是:
    ①两次正火,第二次正火在AC3线附近就好,保温时间也要充足。
    ②亚温淬火
   之前你做过的冲击不合格的情况最好能够做下金相分析,看你的金相组织是否比较理想,以检验你的热处理工艺是否合理。
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:47:45 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-7-3 08:19
我能想到的方法就是:
    ②亚温淬火 ...
组织为回火索氏体 晶粒度为7.5级
发表于 2013-7-4 08:05:30 | 显示全部楼层
如此状态已经很好了,而且你现在只是做的试样都不合格,用在产品上合格的可能性不大啊;
    你们原材料的采购是否有明确的技术要求呢?进场是否做相应的检验呢?
        在我看来,工艺方面是没办法了,现在只能在原材料方面找问题了,所谓“巧妇难为无米之炊”。
GMT+8, 2026-6-17 19:02 , Processed in 0.030327 second(s), 21 queries .
