查看: 4946|回复: 3
[求助] 关于氨分解率的问题
签到天数: 185 天
发表于 2013-7-2 19:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    书上讲说氨分解率的测定一般是通过水吸收法或者是容量法,然后书中指出这种方法测定的氨分解并不是真正的氨分解率,它(用y表示)与真正的氨分解率(x)之间的关系是x=y/(2-y)。
    关于这个问题,我想计算过程应该是这样的:测量出的氨分解率为y(假设用百分数表示),那么就是说废气中含有100y的氮气和氢气,产生这些氮气和氢气的氨气的体积为50y,另外废气中氨气的体积为(100-100y),这样氨气的实际分解率x=50y/(100-100y+50y)也就是x=y/(2-y)。
    但是我想问这样一个问题,氨气在渗氮过程中会有一部分发生分解,产生的活性氮原子被工件表面吸收,氢气则进入到废气中,这样的话就是说废气中的氮气和氢气的比例就不是1:3,然后废气中氮气和氢气体积的一般也就不等于产生它们的氨气的体积了,这样上面的算法就是错误的。
    所以我想知道是我自己想错了或者是说在工件表面分解出活性氮原子的氨气量太小可以忽略不计呢?请大家指教。
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-4 15:17:33 | 显示全部楼层
在工件表面分解出活性氮原子的氨气量太小可以忽略不计。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:32:45 | 显示全部楼层
是吗?请问从哪里可以找到支持这种观点的依据呢?
发表于 2013-7-11 16:00:37 | 显示全部楼层
经过我的估算,进入铁的N大约占总N的0.1%~1%左右
GMT+8, 2026-6-9 12:42 , Processed in 0.028316 second(s), 22 queries .
