楼主: qlf_126
[讨论] 淬火介质的净化问题!
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-13 10:02:31 | 显示全部楼层
tank 发表于 2013-7-13 22:06
我觉得PAG 有效成分也是会失效,不然现在10%浓度,在300℃的冷速,不会和水相差不大了。
哈哈,10% 不低了吧。。
开始推荐你多少浓度了
钢铁医生--淬火冷却技术
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
马氏体组织转变立体教学视频-视频来自优酷
(动态演示-20钢加热冷却淬火板条马氏体形成,共析钢加热和冷却贝氏体形成,球状P加热针状马氏体形成过程)
http://www.heayao.com/technical-1.html
发表于 2013-8-13 13:08:36 | 显示全部楼层
看了上述的一些评论,我发表下个人的见解,有错的地方望各位指出来。
PAG淬火剂要达到300℃的降低冷速作用是依靠里面高分子的特性在高温的时候从淬火剂里面析出覆在工件表面,达到一定的量后形成一层保护膜。这层膜减缓了它的热量散失速度,也就是起降低冷速作用。
1.PAG里面有效成分的多少(高分子)决定薄膜的厚度,也就是说浓度的多少决定它的厚度。浓度越高冷速越慢。而我们一般使用折光仪检测浓度(该浓度是指淬火液的浓度(高分子+断链的高分子+其他的杂质))真正起降低冷速作用的就是高分子,高分子才有那种逆溶特性。所以真正用的话还要通过冷速仪要矫准得出它的真实浓度(高分子浓度).
2.长期使用PAG,浓度不会怎么变动(工件表面会带出少量导致浓度降低+高分子断链失效导致浓度升高)。但是其冷却速度会慢慢升高,也就是说其有效浓度在不断的降低,这需要我们定期进行浓度矫准,日常使用进行对淬火剂进行补充。
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.025231 second(s), 18 queries .
