查看: 8896|回复: 19
[求助] 如何解决六角螺母冲头崩裂问题
发表于 2008-2-26 22:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:上五LD。真空炉处理。工艺:0-860度90分钟860-1100度30分钟1100保温20分。出炉后直接淬油,550度回火三次每次2小时,上机4-5小时出现崩裂。敬请各位不啬指教。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-27 12:43 编辑 ]
ehai237 + 5 新手第一帖,鼓励一下!
发表于 2008-2-27 12:48:05 | 显示全部楼层
回复 #1 爱国 的帖子
我认为模具出现崩裂的主要原因是材料的冲击韧性不足、硬度过高造成的。
发表于 2008-2-27 18:54:55 | 显示全部楼层
回复 #1 爱国 的帖子
建议将冲头形状,整体加工流程,使用条件,失效模式(例,从根部/过渡角等崩裂,裂纹为横向/纵向,崩裂情况等,最好附以照片)以便大家做答.
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:19:48 | 显示全部楼层
求助
加工用圆钢直接车圆21MM,然后铣成六方,再进炉按上述工艺处理。开裂形式为纵向开裂。因无像机无法提供照片请担待。硬度为淬火61度用真空炉回火硬度基本上没有改变。另外内燃机厂的一位师傅今天又给我说了一个工艺 。用1050度淬火用200度回二次。还没敢试验。第一自己没有见过这样的工艺。第二也不会确定高温保温时间。请给与开示。
发表于 2008-2-28 13:00:37 | 显示全部楼层
降低淬火温度,我在资料上见过有1080淬火。300-400出油。350-450回火,然后在540回火2次。550回火3次,因产生2次硬化,硬度高,韧性较差。
1050这个工艺印象里好像也有。但感觉不适合这个产品,因回火温度低的关系。
另,如果有条件可以考虑先对材料锻一下。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-2-28 21:35:11 | 显示全部楼层
不知LD是不是国产CR12MO1V1可以用1050做加520回火,真空气淬,硬度最好在60/61度,最好再搞个表面处理度点东西上去,处加一个深冷
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-28 22:11 编辑 ]
发表于 2008-2-28 21:45:36 | 显示全部楼层
新型高强韧冷作模具钢7Cr7Mo3V2Si(代号SRIM LD)     7Cr7Mo3V2Si(代号SRIM LD) 冷作模具钢具有强度高,韧性好,耐磨损,冷、热加工工艺性能优良,淬火温度范围宽,热处理变形小等特点。其抗弯强度比Cr12MoV钢高出近一倍,韧性高出2~3倍,是目前理想的冷作模具材料,曾获机械部重大科技成果3等奖。
1.机械性能(与Cr12MoV钢相比)
    钢  号         抗压屈服强度           抗弯强度        弯曲挠度       冲击韧性
                        MPa              MPa              mm           J/cm2
    SRIM LD         2550~3000          5000~5600         21~16       90~120
    Crl2MoV         2100~2600          2200~3300          3~4        20~30
2.工艺性能
    锻造温度范围850~1120℃,锻后砂冷,锻造性能比CrMo钢优越得多。由于SRIM LD钢碳化物颗粒细小,分布均匀,在一般情况下不需要经过锻造也同样也可以获得高的寿命。
    锻后退火温度860℃,退火软化性很好,退火硬度HB180左右,也可以容易进行模具的冷挤压成形。
    切削加工性能与GCr15、Crl2MoV钢相当。热处理开裂倾向远比Crl2MoV钢小得多。
    推荐热处理工艺:850℃预热,1100~1150℃淬火,油冷后530~570℃回火2~3次,每次1~2小时,硬度HRC 57~63。
3.使用效果
    由于SRIM LD钢具有独特的强韧性和综合机械性能,因此,模具寿命突出,所到之处大受欢迎。目前已在飞机、汽车、轴承、标准件、电机、电器、无线电、自行车、缝纫机、洗衣机、电视机、手表、电表、水表、链条、五金工具和日用五金等行业的冷锻、冷挤、冷冲、冷压和冷弯等各类冷作模具(160多种)上使用,寿命分别比W18Cr4V、Crl2、W6Mo5Cr4V2、Crl2MoV、CrWMn、GCrl5、60Si2Mn和T10A等钢分别提高几倍~几十倍,并使许多模具寿命赶上和接近国外先进水平。许多模具用于出口产品和新产品获得显著效果。
4.应用实例
    (1)螺栓冷镦光冲模比Crl2MoV钢提高寿命4倍以上。
    (2)螺栓冷镦切边模比Cr12MoV钢提高寿命5.4倍。
    (3)螺母冷镦压球模比Crl2MoV钢提高寿命16倍。
    (4)螺母冷镦六角冲头比60Si2Mn钢提高寿命14倍。
    (5)自行车中轴碗冷挤压模比Wl8Cr4V钢提高寿命8~1 O倍。
    (6)套筒扳手冷挤压冲头比W6Mo5Cr4V2钢提高寿命4~5倍。
    (7)内六角螺栓三序冲头比Wl8Cr4V钢提高寿命4倍。
    (8)轴承圈打字冲模比GCrl5钢提高寿命8~9倍。
    (9)汽车板弹簧冲孔冲模比Crl2MoV钢提高寿命6.4倍。
    (10)8mm重型钢板网冲刀比W18Cr4V钢提高寿命2.5倍。
    (11)弹簧钢挡圈冷冲模比Crl2钢提高寿命9倍。
    (12)不锈钢挡圈冷冲模比Crl2钢提.高寿命10倍以上。
    (13)螺纹滚丝模比Crl2MoV钢提高寿命2倍,比9CrSi钢提高4倍。
    (14)电机硅钢片冲模比Crl2MoV钢提高寿命2倍。
    (15)手表壳冷冲模比Crl2提高寿命5倍。
看上去是可以用那么多,刚才才知到不是那种材料, 要不就用1050试一下520回火加深冷处理一下
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-2-29 09:55:40 | 显示全部楼层
我们这里用LD这种材料用的很多的!我们一般采用1120淬火!也是采用真空炉!
发表于 2008-2-29 10:34:00 | 显示全部楼层
回复 #1 爱国 的帖子
很高兴又有了新的成员加入我们的论坛,我的个人建议(解决方式)如下:
 一,在真空加热完成之时,不知道你淬火的时间间隔是多少?这一步起到关键性的作用.
 二,请注意你在淬火时所采取的淬火入油方式和速度.
 三,淬火在什么环境下进行?真空还是大气状态?
 四,淬火后你们在何种温度下出炉?出炉后又在什么温度下回火?
 五,你的回火温度基本上可以,不需用考虑别的建议,但时间上过短.
  请予以参考,见笑了
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-3-1 16:08:41 | 显示全部楼层
如果有条件的话看一下金相,可能是回火不充分引起的,建议延长回火时间或增加一次回火。
 楼主| 发表于 2008-3-1 19:47:02 | 显示全部楼层
回复 #9 chuanwei.zhai 的帖子
感谢各位。我是出炉后停30秒在真空下直接入油,出油温度150度左右。我是考虑工件直径只有21毫米所以用2个小时可以了。另外我想请教一下。LD和高速钢工件在回火时能否直接用氮气把工件吹冷。这样可以节约点时间。
发表于 2008-3-2 11:45:18 | 显示全部楼层
在我看来是因为回火的时间太短造成的,建议加长回火时间,可以达到充分回火和适当降低硬度的目的!个人看法!
发表于 2008-3-2 16:57:49 | 显示全部楼层
出现纵向开裂,查一下沿轧制流线分布的杂质/晶粒等
另回火温度再高一点570(估计作用不能太大)
个人之言,不足为凭
发表于 2008-3-4 08:06:54 | 显示全部楼层
你们的真空炉如果采用气冷,那你们的冷却室的压力有多大啊?
是不是也是双室炉啊?
发表于 2008-3-4 13:22:27 | 显示全部楼层
回复 #11 爱国 的帖子
你可以考虑在回火时用氮气冷却,但要注意方式和冷却时间.还有要特别注意的是,在回火时工件的放置方式和出炉后的放置.(因为你的工件直径只有21MM)
[ 本帖最后由 chuanwei.zhai 于 2008-3-4 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-4 22:26:06 | 显示全部楼层
螺母冲头崩裂问题
根据两位版主建议降低硬度,用570回火两次硬度为58-59上机试验。 :lol :lol 成功。在咱们论坛确实学到了很多有用的东西,也见到了这么多的热处理精英。
耿建亭 + 5 感谢回复实验状况,希将失效后寿命提供.最好 ...
发表于 2008-3-5 21:03:50 | 显示全部楼层
回复 #16 爱国 的帖子
1感谢能提供实验状况,
2若此件失效后,可否将其使用寿命及以前工艺寿命均提供?
3感觉此件之工艺还有改良之处,即其使用寿命还有较570回火更高之工艺.
4我前提及提高回火温度至570感觉作用不能太大是指冲头的使用寿命而言,非解决上机即断之言.在此说明.
个人之言,不足为凭
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-3-5 21:06 编辑 ]
发表于 2008-3-12 22:14:16 | 显示全部楼层
建议材料改换为DGW46试一试。我们年前已经为客户加工了不少。
      在高速冷镦机(240/min)上使用,最好的为7个工作日,最差的3个工作日,失效形式为断裂,无一磨损失效。已接近国外最好水平。
发表于 2008-3-20 14:53:22 | 显示全部楼层
DGW46材料处理方法能不能介绍一下!
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 15:48:26 | 显示全部楼层
改变一下淬火工艺、等温淬火怎么样啊
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.037715 second(s), 22 queries .
