查看: 9126|回复: 9
[求助] 求碱性发黑煮黑的最佳加热方式?主要是为了节电
发表于 2013-7-3 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家有接触过碱性发黑用开水炉的 水蒸气加热煮黑的 吗?主要是为了节电,听说有直接在发黑槽下烧煤的  有 烧柴火的   有内部查加热棒的    有用煤或柴烧导热油的来导热发黑液的,不知道我 的 计划用开水炉的 水蒸气导热加热煮黑,开水再洗产品的方法怎么样?   请个 专家评判哈
签到天数: 301 天
发表于 2013-7-3 21:29:10 | 显示全部楼层
方法保险  效果会不错的
发表于 2013-7-10 08:41:23 | 显示全部楼层
这个方法主要考虑到成本和效果之间的平衡。
签到天数: 135 天
发表于 2013-7-10 10:39:27 | 显示全部楼层
一般的应该是天然气加热的吧,楼主的想法不错,可以一试
签到天数: 2786 天
发表于 2013-7-10 12:04:28 | 显示全部楼层
普通的开水炉是不行的,应该是工业锅炉。
发表于 2013-7-10 22:03:59 | 显示全部楼层
lz省电的意思应该是降低成本吧。从成本来看应该是烧煤或者木柴最便宜我见到过有人这么做的,但是温度控制不太方便。天然气成本稍高,但是温度好控制。相对来说电加热对温度的控制最好,加上热电偶和控温仪表效果非常好。
锅炉的话,感觉使用效率不是很好,热量通过蒸汽传导会有损失。如果贵公司是集中供热,在其他设备也在生产的时候,又可能会出现热量不足的情况。这样发黑槽比升温速度会很慢,温度也不好控制。当然,还是要看您这边的实际情况。我认得一家单位热源全部用的蒸汽,但是所有表面处理生产线开起来以后蒸汽热量不足,而且发黑槽比又较大,光升温就要一上午,后来加了电热管做辅助热源。
记得曾经看到过一家公司发黑槽烧煤加热为主,电热管加热为辅的方式。lz可以考虑一下。
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:01:31 | 显示全部楼层
蒸汽加热为主电热管加热为辅我马上就可以试啦    多谢各位 前辈赐教
发表于 2013-7-18 17:16:02 | 显示全部楼层
个人认为还是煤省钱。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-7-21 03:08:16 | 显示全部楼层
我们单位有工业锅炉,通到热处理车间的蒸汽是用于清洗的。
 楼主| 发表于 2013-7-21 11:09:01 | 显示全部楼层
感谢专家关注我马上就 可以试验啦
GMT+8, 2026-6-28 20:10 , Processed in 0.031373 second(s), 21 queries .
