查看: 24541|回复: 21
[求助] 45钢高频淬火硬度
发表于 2013-7-3 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
      45钢的活塞杆,杆径250,调质过的,硬度285HB;现在要做高频淬火,淬硬层2mm左右,请问表面硬度能达HRC55吗??
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 770 天
发表于 2013-7-3 16:07:30 | 显示全部楼层
超音频感应淬火,连续喷淬很好到达。
发表于 2013-7-3 16:09:43 | 显示全部楼层
可以达到的 表面机加工后注意表面粗糙度  好打硬度
发表于 2013-7-3 16:57:32 | 显示全部楼层
连续淬火,喷水淬火,完全可以达到
发表于 2013-7-3 17:00:24 | 显示全部楼层
   小伙子 :高频的加热深度是很难达到2毫米深度的,这是由其设备频率所决定的。但表面硬度是没有问题的。
签到天数: 238 天
发表于 2013-7-3 20:09:50 | 显示全部楼层
据你所说的话,激光可以保证58度的硬度,深度均匀的1.5,至于高频的话,硬度也就55度左右,深度不均匀
发表于 2013-7-4 08:46:07 | 显示全部楼层
高频 淬火硬度可以满足要求,但是你的工件直径太大,2mm的深度有些危险,至于均匀性要看你们技术人员的调试了,淬火移动速度的很好控制就能满足均匀性!
发表于 2013-7-4 12:04:10 | 显示全部楼层
只考虑表面硬度的话,HRC(c)=60*c^(1/2)+20
HRC(0.45)=60
c表示含碳量*100
所以硬度55没有问题
不过250的轴,高频要达到2mm深度很危险
发表于 2013-7-5 22:18:11 | 显示全部楼层
高频要表面深度2mm是有困难的。如果采用音频18一20千赫频率的话,2一4mm是没有问题的,硬度更不成问题了。
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-7 20:31:48 | 显示全部楼层
放心大胆做,调制过后很容易
签到天数: 430 天
发表于 2013-7-7 23:01:45 | 显示全部楼层
可以达到,没有一点问题!!:(:(
发表于 2013-7-8 09:02:15 | 显示全部楼层
可以达到,水淬 50-63,油淬45-55
发表于 2013-7-8 09:03:09 | 显示全部楼层
老兵同志,您好!我认为100KHz以下的高频淬火是容易达到2mm的深度的。
发表于 2013-7-8 11:01:07 | 显示全部楼层
激光淬火能解决您的问题!可以联系我  解答您的问题
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-8 15:20:41 | 显示全部楼层
预备热处理做的好应该没什么问题,我见到过一批水淬的工件就达到了60HRC的!
发表于 2013-7-8 16:41:23 | 显示全部楼层
      您好?我们热处理所用的高频通常都是200 --300KHZ的,它在正常工作状态下的感应电流透入深度是1毫米左右。而现在的固体高频的频率是难以达到的。至于100KHZ 以下频率的界定问题有待商榷。
      楼主用的如此小功率的固体高频去加热这样大直径的工件,是不可能达到淬硬层沿齿廓分布的。
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-9 05:16:00 | 显示全部楼层
硬度没有问题,深度有点困难
签到天数: 193 天
发表于 2013-7-10 11:28:07 | 显示全部楼层
2mm真的有一定难度。。。。。。。
发表于 2013-7-11 09:51:58 | 显示全部楼层
我认为最佳频率为15KHz,50KHZ一下可以达到2mm的深度,但是50KHz以上的就有点儿危险了,还有,感应热处理上频率划分以100KHz以上为高频
发表于 2013-8-4 13:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
不能用高频,只用于一毫米左右的。要用超音频做硬度是能够达到的
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.038135 second(s), 22 queries .
