查看: 8260|回复: 15
[求助] 42CrMo氮化异常指教
发表于 2013-7-3 20:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
    大家好,现小弟遇到一个问题;具体情况:我公司前几天给客户加工一批氮化,材质为42CrMo,客户要求:渗层0.04—0.06之间,要求我公司氮化后颜色为银灰色(即正常气体氮化后的颜色)因此批产品为出口折弯模具,需抛光为模具本色后方可发货;现由于氮化时炉体感温器损坏,氮化温度过高,约600多度,氮化出炉后,产品颜色为黑灰色;送至客户方后,客户反映抛光抛不出模具本色,无法出口交货,因客户产品余量已加工到位,无法2次加工;我公司已做补救,采取了2种方法;1、直接返工;2、采取酸洗后返工;2种方法都无法使模具氮化恢复成之前的银灰色;望各位高工给点建议,怎样可以使产品恢复银灰色泽。谢谢!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 301 天
发表于 2013-7-3 21:22:42 | 显示全部楼层
设备密封性不好,解决好进行
签到天数: 352 天
发表于 2013-7-4 08:47:28 | 显示全部楼层
抛光直到出现金属本色为止。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:41:15 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2013-7-3 21:22
设备密封性不好,解决好进行
我们这边也对炉体进行检测,确认没问题后,和其他的氮化一起加工,出炉后返工的工件颜色还是没有转换过来,这是为什么了?难道真是过烧的原因?
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:42:36 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2013-7-4 08:47
抛光直到出现金属本色为止。
我们也做过实验,报废其中一件,用磨床磨出模具本色后返工,颜色出炉后偏蓝色
签到天数: 1777 天
发表于 2013-7-4 11:03:43 | 显示全部楼层
我想问一下,做别的颜色是银灰色吗,是不是氨气不纯啊。我们也遇到过这样的现象,炉子漏气,出炉颜色发蓝,重处理一下就可以了。
签到天数: 301 天
发表于 2013-7-4 15:12:53 | 显示全部楼层
你可以离子氮化能够解决
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:31:17 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-7-4 11:03
我想问一下,做别的颜色是银灰色吗,是不是氨气不纯啊。我们也遇到过这样的现象,炉子漏气,出炉颜色发蓝, ...
之前我们也出现过这种情况,后来二次返工,颜色就恢复过来了。。。可是这次二次返工依旧变不回来。。。郁闷啊!
签到天数: 1777 天
发表于 2013-7-5 22:14:32 | 显示全部楼层
用喷砂试试,80磨的金刚砂白色的
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-6 10:22:15 | 显示全部楼层
把氨气拿去检测一下很可能氨气不纯。用吹砂或喷丸能使工件呈银白色
发表于 2013-7-12 16:19:46 | 显示全部楼层
0.02-0.06的渗层,怎么这么浅?楼主是不是搞错了?
签到天数: 147 天
发表于 2013-7-22 07:29:29 | 显示全部楼层
正常氮化的温度520度,氮化件返工货很难干1抛光2酸洗3抛丸4延长工艺时间
发表于 2013-8-10 15:23:45 | 显示全部楼层
氮化炉有比较严重的露气现象或者有露水现象,建议进行设备的全面检查
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:32:57 | 显示全部楼层
客户要求,模具本体已有硬度,只需表面氮化即可!
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:34:06 | 显示全部楼层
但是在这一炉做过之后,连接着开第二炉,就没有这种问题了,郁闷!
发表于 2013-11-22 22:25:12 | 显示全部楼层
延长时间有试验过吗?结果如何?
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.035747 second(s), 22 queries .
