查看: 7146|回复: 7
[求助] 灰铸铁金相不合格出现E型石墨和热处理有关吗?
发表于 2008-2-26 23:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动盘,材料为灰铸铁,金相检验发现存在E型石墨,导致契压强度不合格.
请问这个和热处理工艺有关吗?一般什么情况下会产生如此现象?
科长催着我回答``可怜学艺不精``基本都客气的还给老师了.
希望各位高手帮忙解答下``感激不尽``
发表于 2008-2-27 08:16:12 | 显示全部楼层
引用一句原话:石墨虽然在热处理过程也参加相变,但热处理不能改变石墨的形状和分布。因此,石墨的形状对热处理效果有决定性作用。
如果你能确定强度不合格是由于存在E型石墨,这个和热处理工艺无关。
个人见解。
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 69 天
发表于 2008-2-27 08:39:18 | 显示全部楼层
1 E型石墨是铸造时铁水凝固冷速不当(尺寸结构有关)造成的,与热处理无关。
2 热处理也不能改变石墨的分布形态。但可以通过改变基体的组织及相对量来改变机械性能。
sdust + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:30:52 | 显示全部楼层
顺利在科长那过关```MS是和冷却速率有关系```
谢谢各位的回答``大大的有用```^_^
签到天数: 64 天
发表于 2009-2-3 18:33:11 | 显示全部楼层
E型石墨的特征是短小片状枝晶间石墨呈有方向性。这种石墨是亚共晶成分的铁水在比D型石墨为小的过冷度下形成的。铸件在冷却速度较慢的部位往往能见到E型石墨,与热处理无关。契压强度不合格出现E型石墨可以控制铸件的冷却速度抑制E型石墨的出现。
发表于 2009-2-3 21:57:29 | 显示全部楼层
E型石墨属于冷速快形成的过冷石墨,所以说与热处理无关。
发表于 2010-4-24 20:14:58 | 显示全部楼层
同意三楼说法
发表于 2010-4-26 09:45:27 | 显示全部楼层
石墨的形态跟热处理没关系,是铸造过程中造成的
GMT+8, 2026-5-20 06:32 , Processed in 0.032189 second(s), 22 queries .
