查看: 7262|回复: 11
[求助] 强度与硬度的关系
发表于 2013-7-4 15:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,强度与硬度是对应的,强度高,硬度也相应的高,是否有金属材料(碳钢、合金钢、不锈钢等)会出现强度高,硬度低的情况?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 39 天
发表于 2013-7-5 09:01:32 | 显示全部楼层
目前有人在研究低硬度高强度的钢,但不知道有没有出研究成果。
签到天数: 28 天
发表于 2013-7-5 15:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问硬度定义是什么??强度的定义又是什么??
发表于 2013-7-5 16:01:32 | 显示全部楼层
硬度是材料抵抗局部变形能力的体现,强度是整体抵抗外力变形和断裂的能力的体现,两者在微观上与派纳力大小都有一定关系,另外断裂强度可能还与产生裂纹后材料的脆断门槛值有关,另外材料的晶粒度,纯净度,组织等等都会对两者产生影响。所以应该两者的关系很复杂,但正常应用中两者之间呈递增关系还是可信的。
发表于 2013-7-5 20:52:59 | 显示全部楼层
表面有脱碳硬度打在脱碳面上就会出现楼主描述的情况
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:12:30 | 显示全部楼层
继续前行 发表于 2013-7-5 16:01
硬度是材料抵抗局部变形能力的体现,强度是整体抵抗外力变形和断裂的能力的体现,两者在微观上与派纳力大小 ...
非常感谢,介绍得挺全面的
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:13:36 | 显示全部楼层
嗯,但这样的话,再加工之后,又不是硬度低强度高了
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:14:37 | 显示全部楼层
就是平常理解的表面硬度和抗拉强度
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-6 11:58:09 | 显示全部楼层
强度高,硬度低?
“高”有多高?“低”有多低?相对谁?
如果您所说的“高强度,低硬度”的金属材料是同一类型,同一批次,我们所熟知的金属材料当中不会有这样的状况出现,正因为硬度与强度的作用机理相似,所以才会有一份“黑色金属强度与硬度换算值”的标准(GB/T 1172)。
当然也不排除有新的材料会出现“强度高,硬度低”的状况出现。
 楼主| 发表于 2013-7-6 12:23:52 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-7-6 11:58
强度高,硬度低?
“高”有多高?“低”有多低?相对谁?
以热处理手册中强度硬度对照表为准,例如:材质40Cr,强度Rm980对应HB287,要求工件强度≥980,而硬度在HB241-286之间,可行否
发表于 2013-7-6 13:25:17 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-7-6 12:23
以热处理手册中强度硬度对照表为准,例如:材质40Cr,强度Rm980对应HB287,要求工件强度≥980,而硬度在H ...
如果能能保证表面硬度和心部硬度差在很近的硬度值范围内270HB40Cr的强度肯定大于980
发表于 2013-7-10 09:13:46 | 显示全部楼层
LZ最好表明是在组织一定的情况下来讨论。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.033932 second(s), 22 queries .
