查看: 15470|回复: 8
[求助] 拉伸试验机位移应变速率与引伸计应变速率关系
签到天数: 251 天
发表于 2013-7-4 20:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸试验机位移应变速率与引伸计应变速率  这两个参数一样吗  不一样的话与哪些参数有关系
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-4 21:07:01 | 显示全部楼层
楼主想问的是:横梁位移速率与引伸计位移速率?
两者的区别是:横梁位移速率是推荐应变速率乘以试样的平行长度;引伸计位移速率是:推荐应变速率乘以引伸计标距。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:41:18 | 显示全部楼层
两者的区别是:横梁位移速率是推荐应变速率乘以试样的平行 ...
是应变速率  不过和位移速率可以换算的      那你的意思是不是横梁位移速率得通过输入一个平行长度的参数才能确定   有的试验机没有这个参数 输入位移应变速率的时候也能运行不知它如何默认执行的
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-5 20:45:33 | 显示全部楼层
拉伸速率这么重要的参数,不需要设置就能自动默认运行?
可能是软件参数的设置不熟悉吧?建议你找说明书或者试验机售后人员指导一下。
应变速率在屈服之前和屈服之后标准中推荐的速率各不相同哟,如果只是输入一个平行长度,软件暂时还没智能自动识别屈服之前和屈服之后,即使有,试样加工的质量难保完美等客观因素限制。
所以软件拉伸速率设置一栏中大多数都是直接输入修改速率数值。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 09:34:45 | 显示全部楼层
拉伸速率这么重要的参数,不 ...
我是说 位移应变速率需要平行长度这个数值 而试验机没有输入这个参数   每种试样形状不同平行长度不同  是不是每次都需要重新设定一下呢?  是位移应变速率不是位移速率  位移应变是一个比列 需要平行长度才能确定
而且我想说明一下 软件改变速速是根据设定的位移长度而定  到一定值就能确定改变  和平行长度没关系
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-6 11:40:01 | 显示全部楼层
op7962 发表于 2013-7-6 09:34
我是说 位移应变速率需要平行长度这个数值 而试验机没有输入这个参数   每种试样形状不同平行长度不同  ...
楼主是否想表达的是:在拉伸过程中,软件可以根据位移长度来改变速率,比如过了屈服之后会自动改变拉伸速度?
我们用的新三思的软件是,根据拉伸过程中的曲线走向,手动调节拉伸速率。恕我孤陋寡闻,如果您能有这样智能程序的软件,麻烦您告诉我点信息。
您所表达的“位移应变速率”,我个人觉得不妥,“位移应变”是指个什么东东?力学中的“应变”是指试样在拉伸过程中试样的长度方向上所改变的尺寸的相对原标距的量,也就是工程应变,前面加个“位移”是什么的意思?拉伸过程中的速率控制,常用的也就是“位移速率”和“应变速率”这两种说法,没有所谓的“位移应变速率”。
推荐的应变速率是有公差范围的,虽然平行长度各不相同,但是换算之后的拉伸速率只要能在公差范围之内,可不必每次都需要更改拉伸速率。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 07:56:44 | 显示全部楼层
楼主 ...
呵呵  现在还有实验过程中还有需要手动改变速率试验机    在一个我请你仔细 研究下位移速率  位移应变速率 引伸计应变速率   哪不一样  看看他们的单位
推荐的应变速率是有公差范围的,虽然平行长度各不相同,但是换算之后的拉伸速率只要能在公差范围之内,可不必每次都需要更改拉伸速率。  你的意思是有时候需要改变是吧
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-7 14:20:02 | 显示全部楼层
op7962 发表于 2013-7-7 07:56
呵呵  现在还有实验过程中还有需要手动改变速率试验机    在一个我请你仔细 研究下位移速率  位移应变速 ...
呵呵  现在还有实验过程中还有需要手动改变速率试验机    在一个我请你仔细 研究下位移速率  位移应变速率 引伸计应变速率   哪不一样  看看他们的单位。推荐的应变速率是有公差范围的,虽然平行长度各不相同,但是换算之后的拉伸速率只要能在公差范围之内,可不必每次都需要更改拉伸速率。  你的意思是有时候需要改变是吧
首先很高兴与你交流,但是建议您的这种冷嘲热讽的语气在论坛中尽量少用,回复帖子并非证明我有什么,我只是把我知道的告诉你,如果你不愿意看,可以申请版主删除我所发表的帖,如果你继续坚持己见,我也无所谓。
最后提醒你的是多读标准,多看书。
chg1555 + 5 非常赞同,交流是愉快的,提倡文明.谢谢倡议!
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:13:54 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-7-7 14:20
呵呵  现在还有实验过程中还有需要手动改变速率试验机    在一个我请你仔细 研究下位移速率  位移应变速率 ...
呵呵   谢谢  我感觉我还是自己看书吧
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.031772 second(s), 22 queries .
