查看: 5193|回复: 0
[分享] 发一篇”美国SAE规格“简介
发表于 2008-2-27 09:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢料规格的分类标准
美国SAE规格
简介
SAE规格是美国汽车工程协会(The Society of Automotive Engineers)对金属材料编定的规格。是一种英式的标准。
分类标准
以钢料来说,SAE规格是以四或五位阿拉伯数字代表一种钢种。
通常在一组数字中,不同的数位是有不同意思的。
第一位数字代表钢的种类
第一位数字为1~9。
1.字头代表五种钢:
10为普通碳钢
11为易切钢(加磷、硫、铅)
12再硫化、磷化钢
13为锰钢
15碳素钢
2.字代表镍钢。
3.字代表镍铬钢。
4.字代表含钼钢。
5.字代表铬钢。
6.字代表铬钒钢。
7.字代表钨钢。
8.字代表镍铭钼钢。
9.字代表硅锰钢及各种多元钢。
第二位数字为特种元素的平均百分率
第二位数字号码,除1字头外,皆表示合金钢中所含该特种元素的平均百分率。然而,对多元合金钢的其他次要元素并未表明。
例如:
23XX是含3.50%镍,25XX是含5.00%镍的镍钢。
但这只是一个粗略指标,一般首两位数字都被连同一起作为钢种分类,详阅附表(1)。
第三、四位或第三、四、五位数字:含碳量
第三、四位或第三、四、五位数字,是代表此钢料中含碳量百分率之百分之一(0.01%),对1至9字头皆适用。
如1040,含碳量0.40%;10100,含碳量是1.00%,8640含碳量是0.40%。
五位数字要特别留心
在五位数字时,有时后三位并不是指碳含量,而是以前三位来代表钢种。
例如:
303、304便是用来表示镍铬不锈钢,
而316则代表镍铬钼不锈钢。
编号尾部的英文字母
有时在编号尾部,另加一英文字母,以表示其成份或特性。若某种钢料,其成份有数种时,则再加A、B、C……表示之。
如5144A为不锈铬钢,A代表含铬量分别为0.80%、0.90%、0.95%、1.00%、1.05%五种之第一种,也就是0.80%铬(Cr);
若在钢料编号尾部加H字母,表示其成份符合硬化性能规定,如4620H表示符合硬化性能的镍钼钢。
B指含硼的钢,L则代表含铅钢,例如316L就是含铅的镍铬钼不锈钢了。
(附表1)常用各种钢料的SAE编号
编号 种类及平均化学成份含量(%)
碳钢
10XX 碳素钢(Mn1.00max)
11XX 再硫化钢
12XX 再硫化、磷化钢
15XX 碳素钢(Mn最多超过1.00~1.65)
锰钢
13XX Mn1.75
镍钢
23XX Ni3.50
25XX Ni5.00
镍铬钢
31XX Ni1.25;Cr0.65~0.80
32XX Ni1.75;Cr1.07
33XX Ni3.50;Cr1.50~1.57
34XX Ni3.00;Cr0.77
钼钢
40XX Mo0.20~0.25
44XX Mo0.40~0.52
铬钼钢
41XX Cr0.50~0.95;Mo0.12~0.30
镍铬钼钢
43XX Ni1.82;Cr0.50~0.80;Mo0.25
43BVXX Ni1.82;Cr0.50;Mo0.12~0.25;V0.03min
47XX Ni1.05;Cr0.45;Mo0.20~0.35
81XX Ni0.30;Cr0.40;Mo0.12
86XX Ni0.55;Cr0.50;Mo0.20
87XX Ni0.55;Cr0.50;Mo0.25
88XX Ni0.55;Cr0.50;Mo0.35
93XX Ni3.25;Cr1.20;Mo0.12
94XX Ni0.45;Cr0.40;Mo0.12
97XX Ni0.55;Cr0.20;Mo0.20
98XX Ni1.00;Cr0.80;Mo0.25
镍钼钢
46XX Ni0.85~1.82;Mo0.20~0.25
48XX Ni3.50;Mo0.25
铬钢
50XX Cr0.27~0.65
51XX Cr0.80~1.05
501XX Cr0.50
511XX Cr1.02
521XX Cr1.45
铬钒钢
61XX Cr0.27~0.95;V0.10~0.15
钨铬钢
71XXX W13.50~16.60;Cr3.50
72XX W1.75;Cr0.75
硅钨钢
92XXX Si1.40~2.00;Mn0.65~0.85;Cr0.00~0.65
高强度低合金钢
950XX Mn0.50~1.60;Si0.15~1.20;C0.2%
不锈钢(Cr-Mn-Ni系)
302XX Cr17.00~18.00;Mn6.50~8.75;Ni4.50~5.00
不锈钢(Cr-Ni系)
303XX Cr8.50~25.00;Ni7.00~35.00
304XX Cr8.50~25.00;Ni9.00~12.00
不锈钢(Cr-Ni-Mo系)
316XX Cr17.00~18.00;Ni12.00~14.00;Mo2.00~3.00
不锈钢(Cr系)
514XX Cr11.12~25.00
515XX Cr5.00
硼钢
XXBXX B指含硼(<0.005)的钢
含铅钢
XXLXX L指含铅(~0.2)钢
gl9855 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.028243 second(s), 21 queries .
