查看: 10507|回复: 15
[求助] 关于S136的回火问题
发表于 2013-7-6 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟再一次需要大神们的帮助了。
问题是这样的
S136手机模,要求48-52度。我们刚开始是1020淬火,空冷,500度第一次回火后,硬度还有HRC54-58,第二次回火升到540,硬度降到HRC49-53。客户反映模具很脆,想请教大家是哪里出了问题,S136应该怎样回火硬度好控制,韧性好。
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-6 19:59:39 | 显示全部楼层
此类材料推荐热处理工艺:1020℃淬火+250℃两次回火;
当然也可以使用工艺:1020℃淬火+490℃回火一次+500℃回火一次;
如果硬度下不来就要考虑炉子的保温是否稳定、材料异常等因素。
签到天数: 53 天
发表于 2013-7-6 21:23:34 | 显示全部楼层
你高回不脆才怪,你真空炉做1020淬火250回火2次搞定。你箱式炉淬火该变工艺1000淬火不要风冷等模具快黑了下油冷却出来测硬度50到54可以250回高于54可以525回第一次回不下同样温度会第2次会下来
发表于 2013-7-7 16:24:25 | 显示全部楼层
liu861212 发表于 2013-7-6 21:23
你高回不脆才怪,你真空炉做1020淬火250回火2次搞定。你箱式炉淬火该变工艺1000淬火不要风冷等模具快黑了下 ...
高回不脆才怪~很新鲜的名词啊~
能介绍下高回脆性形成机理吗
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-7 20:58:21 | 显示全部楼层
楼主这个工件硬度要求48-52,1020加热,想用回火控制到这个硬度是非常难得,由于Cr含量高,一味提高回火温度结果往往是硬度一直没什么变化,甚至硬度还会升高,当到达碳化物分解临界温度,硬度迅速下降。你500多度回火得到硬度高高低低的结果,每批次成分不同,这个临界点几乎不能准确控制,我以前用降低淬火温度的方法控制,效果不错,希望对你有用。
另楼上说的第二类回火脆性,工件不大,快冷能解决,我估计脆是硬度不在要求范围。
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:09:00 | 显示全部楼层
monk2461 发表于 2013-7-7 20:58
楼主这个工件硬度要求48-52,1020加热,想用回火控制到这个硬度是非常难得,由于Cr含量高,一味提高回火温度 ...
淬火温度降低,会不会增加工件的脆性?另可否直接降至960°进行淬火?
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:11:28 | 显示全部楼层
补充:您说的快冷是如2楼同学说的等工件变黑再进行油冷,可以增加工件韧性?
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:15:16 | 显示全部楼层
据了解说480至540回火,是S136的脆性区间,不知是不是这个原因
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:16:58 | 显示全部楼层
当然也可以使用工艺:1020℃淬火+490℃回火一次+500 ...
就是这一家客户的136特别难搞,同样工艺,这家硬度总是回不下来
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-8 20:05:19 | 显示全部楼层
当时我做的是4Cr13撞针,也要求好的韧性,采用980气冷+300℃回火,客户反映效果不错。没有具体的力学性能数据,我建议降温淬火试一试
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-8 20:08:12 | 显示全部楼层
这是两个概念,变黑再油冷是控制冷却速度,回火后的快冷是避免回火脆性
 楼主| 发表于 2013-7-9 08:51:19 | 显示全部楼层
  好的  学习了
发表于 2013-7-10 13:39:58 | 显示全部楼层
S-136 没有脆性区,尺寸稍大一点的我们都采用490-510℃回火的。
签到天数: 81 天
发表于 2013-7-12 18:34:44 | 显示全部楼层
360回火试试,我们一直是这样做的
发表于 2013-7-12 18:47:14 | 显示全部楼层
贰零零 发表于 2013-7-9 08:51
好的  学习了
只有10楼的方法是正确的,看看人家的技术参数,绝对韧性最佳状态~
发表于 2015-9-23 19:49:16 | 显示全部楼层
可以用510度,时间加长1~1:30试试,,136材料最好是汽淬。。
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.036841 second(s), 23 queries .
