查看: 8841|回复: 0
[合金钢] 奥氏体铬镍不锈钢:310S
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-6 13:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:材料名称:ASTM SA213/TP310S
【简介】:
310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,使得拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性,温度超过800[1]时,开始软化,许用应力开始持续降低,最高使用温度1200℃。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能,耐高温钢管专用于制造电热炉管等场合,奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后,由于其固溶强化作用使强度得到提高,奥氏体型不锈钢的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素,由于其组织为面心立方结构,因而在高温下有高的强度和蠕变强度。
【化学成分】:
成分 Ni Cr Si Mn C S P
百分比 19.00-22.00 24.00-26.00 ≤1.50 ≤2.00 ≤0.08 ≤0.030 ≤0.045
【热处理方法】:
荐热处理制度:1030摄氏度-1180摄氏度,急冷
【其它】:
请对比SUS310
【主题链接】:
[求助] 310S材料的热处理http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82063
[求助] 310S管板的固溶处理不到位http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68991
[求助]310s的管件的热处理工艺及表面处理 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24080
[求助] 如何鉴别马弗罐的材料?http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31808
[讨论] 关于热处理料筐、料盘材质选择http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=49122
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.027247 second(s), 23 queries .
