查看: 5466|回复: 4
[求助] 内孔淬火感应器如何做
发表于 2013-7-8 20:45:36 | 显示全部楼层
30的还可以做的 20以下的感应器有点难度的
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
内孔直径分别为30mm,20mm,10mm,想用感应淬火实现?
请问是否可以实现,并且感应器如何做?
谢谢
发表于 2013-7-8 20:41:51 | 显示全部楼层
   小孔内壁淬火感应器制作难度很大,如果能用其它方法比如渗碳、渗氮表面化学热材料为好。小孔内壁感应淬火相关参考资料地址:
       http://wenku.baidu.com/view/29da697b31b765ce050814c8.html
        http://www.zzlipai.com/newsshow-448.html
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:14:48 | 显示全部楼层
设想如果一根铜管直接通过去,会是什么结果?
发表于 2013-7-9 15:18:29 | 显示全部楼层
呵呵,不可能,你怎么取件啊?30的可以,20的勉强可以,看你们技术员的本事,10的就不可想象了,但是你可以试试直接细管插入孔内,做成U型的,淬火时移动速度慢点,应该可以的!
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.028520 second(s), 20 queries .
