查看: 9117|回复: 5
[合金钢] 合金工具钢 量具刃具钢:9SiCr
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-7 21:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:9SiCr钢是低合金刃具用钢,但也常常制作冷作模具零件,效果很好。
【简介】:
9SiCr钢比铬钢(Cr2或9Cr2)有更高的淬透性和淬硬性并且有较高的回火稳定性。适合分级淬火或等温淬火。该钢最早引自前苏联的9XC,过去曾称作9CrSi钢。成分和性能与9XC完全一样。在我国已有很长的应用历史。外国同类钢号仅有德国的90CrSi5瑞典的2092和SR1855,DF-1。其他国家未见有相似钢号。该钢可作多种形状复杂,变形要求小的冷作模具零件。
【参考牌号】:德国 DIN 标准材料编号 1.2067、德国DIN 标准牌号 90CrSi5、中国 GB 标准牌号9SiCr、英国 BS 标准牌号 BL3、法国 AFN0R 标准牌号 Y100C6、西班牙 UNE 标准牌号100Cr6、美国 AISI/SAE 标准牌号 L3、俄罗斯 r0CT 标准牌号 9XC、瑞典 SS 标准牌号2092。
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.85~0.95
硅 Si:1.20~1.60
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.95~1.25
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
【热处理方法】:
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:试样淬火820~860℃,油冷。
●交货状态:钢材以退火状态交货。
●临界点温度 (近似值)
Ac1 =770°C 、 Ar1 =730℃、 Accm =870°C。
●热加工规范
需在中性气氛或保护气氛炉中加热, 预热温度第一次 700 ~80O°C, 保温时间 1. 0 ~1.5h, 第二次850~900°C, 保温时间2min/mm, 保温后以≤100℃的加热速度升温至1100~1150℃, 保温时间 1.0~1.5min/mn。在加热过程中应勤翻动坯料, 均匀受热,充分透烧。开锻温度 1050~1100°C, 反复进行双十字变向镦拨锻造, 锻后合金碳化物等级≤2级。
● 锻热调质处理规范
900℃高温余热油淬, 接着进行 700~720°C高温回火,硬度达 200~220HBW, 可代替锻后球化等温退火。
●正火规范
正火温度 900 ~920°C. 保温时间: 盐浴炉 25 ~30s/mm, 空冷炉 70 ~90s/mm, 空冷, 硬度 321~415HBW。
●成批等温球化退火规范
790 ~810°C ×2 ~3h, 炉冷, 700 ~720°C ×3 ~4h, 硬度≤229HBW, 珠光体组织2~5 级, 网状碳化物等级≤2 级。
●球化退火规范
790 ~810℃×2 ~4h, 炉泠, 700 ~720℃×3 ~4h, 以.≤30°C/h的冷却速度, 缓慢炉冷到500~600℃, 出炉空冷, 硬度 179 ~241HBW。
●冷压毛坯普通软化规范
软化温度(820±10)℃, 保温 3 -4h, 再以15℃/h的冷却速度冷至≤650℃, 出炉空冷。
●冷压毛坯等温球化软化规范
(820±10)°C ×3 ~4h, (720±10)℃×6-8h, 再缓冷至≤600℃, 出炉空泠。
处理前硬度≤241HBW, 处理后硬度≤217HBW。
●调质处理规范
淬火温度 880~890°c, 油冷, 回火温度 680~700°C, 硬度 197 ~229HBW。
●油韧处理规范
将钢补充加热到 330°C 以后, 再以≤30℃/h的冷却速度降温到 630℃, 出炉油泠.
硬度 93 ~94HRB, 不破断扭转角 345°, 以提高钢的韧性。
●普通淬火、回火规范
1) 淬火温度830 ~860°C , 油冷, 硬度 62 ~64HRC, 回火温度 150 ~200°C, 硬度61~63HRC。 '
2) 淬火温度随850 ~870℃ , 油冷, 硬度62 -65HRC, 回火温度140 ~160, 硬度 62 ~65HRC。
3) 淬火温度850 ~870°C , 油冷, 硬度62 -65HRC, 回火温度160 ~ 180°C, 硬度61-63HRC。
4) 预热温度 450 ~500°C , 淬火温度 870 ~880°C , 油冷, 回火温度 180 ~200°C , 保温2h, 硬度 59 ~62HRC。
●等温淬火规范
淬火温度 850 ~ 860°C, 等温温度 240 ~260°C, 硝盐冷却介质 (质量分数):NaN0250% +KN0250%, 冷至室温, 清洗后进行校直, 迸行 300 ~320°C ×1.5 ~2h 回火(夹具夹紧回火)。
●零保温淬火、回火规范
预热温度 450 ~500°C , 奥氏体化温度 870 ~ 880℃ , 不保温, 冷却介质温度180 ~190°C . 在硝盐浴中冷却数分钟, 回火温度 240 ~260℃, 回火时间 2h。
● 深冷处理规范
淬火温度 870°C, 200°C ×1h 回火, 再迸行深冷处理: -196°C ×10h。
【其它】:
高碳合金工具钢,韧性较好,具有较好的回火稳定性,热处理时变形小。该钢中碳化物分布均匀,不易析出碳化物网,并易于正火消除,通过正火可以消除网状以及粗片碳化物组织。但是抗压强度和耐磨性不足,加工性较差。该钢的表面残余含碳量为0.6%—0.7%的脱碳层时,由于碳化物的减少使得表面层的过热敏感性增大。经正常加热淬火以后表面硬度仍可以达到60—62HRC,但其抗弯强度却下降40%—50%。表面层晶粒度达到7级,心部为10级。
该钢锻造性能良好,由于易脱碳,需要在中性气氛或者保护气氛炉中加热。施以锻热调质处理,可以获得细密的回火索氏体组织,简化工艺,省时节电,既有良好的切削加工性能,又有理想的余热处理组织。
深圳意达特殊钢  深圳意达特殊钢
该钢受热软化温度为320℃,淬透性比铬钢好,油淬淬硬性深度40—50mm。该钢零保温淬火韧化工艺,可以消除搓丝=板因常规淬火加热氧化脱碳造成的早期失效,不均匀奥氏体修或可以细化马氏体,搓火后得到隐晶马氏体或者细针状马氏体,这种组织强韧性好。
9SiCr量具刃具用钢,是常用的低合金工具钢,具有较高的淬透性和淬硬性,以及较高的回火稳定性。
【主题链接】:
[求助] 9CrSi和9SiCr的区别http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99271
[求助] 关于9SiCr球化退火的问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74395
[求助] 9SiCr,为什么硬度不均匀?http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=154373
[讨论] 9SiCr导向柱热处理http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46528
[求助] 9SiCr热处理后硬度上不去http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71198
【补充内容】:
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-7 21:47:56 | 显示全部楼层
金属材料该帖,全面、详细,可作为材料板块benchmark帖子.
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:56:29 | 显示全部楼层
根据会员的建议,我在原发帖规范基础上添加了【执行标准】和【参考牌号】两项
执行标题链接至论坛的热处理标准库主题,参考牌号有利用对照世界各国钢号
总之,我们要在探索和创新中不断改进,大家的智慧集中在一起才是无穷的。
发表于 2013-7-7 21:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
以后再查材料不用去百度了。直接在论坛解决了。
点评
这是期望的目标!更全面、更专业  发表于 2013-7-7 22:00
签到天数: 40 天
发表于 2013-7-8 09:17:39 | 显示全部楼层
100Cr6相当于中国的GCr15,属于轴承钢
9SiCr是合金工具钢,相当于德国的90CrSi5,
望全部更正。。。
stove + 10 感谢更正
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-11 21:09:22 | 显示全部楼层
关于●球化退火规范
今天因为这个钢种的退火硬度不达标(取样3个,两个低于179HB)被考核了200元。
使用的上述工艺
分析原因,是在800℃降温至720摄氏度的时间用了5个小时,太长了。
下次准备控制在3小时左右
不知道行不行
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.031862 second(s), 25 queries .
