查看: 5224|回复: 6
[讨论] 什么是热处理
发表于 2013-7-8 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
激光热处理(激光相变硬化、激光淬火)是利用高功率密度的激光束对金属进行表面处理的方法,它可以对金属实现相变硬化(或称作表面淬火、表面非晶化、表面重熔粹火)、表面合金化等表面改性处理,产生用其大表面淬火达不到的表面成分、组织、性能的改变。经激光处理后,铸铁表面硬度可以达到HRC60度以上,中碳及高碳的碳钢,表面硬度可达HRC70度以上,从而提高起抗磨性,耐腐蚀,抗氧化等性能,延长其使用寿命。
2、作用
激光热处理技术与其它热处理如高频淬火,渗碳,渗氮等传统工艺相比,具有以下特点:
1.无需使用外加材料,仅改变被处理材料表面的组织结构.处理后的改性层具有足够的厚度,可根据需要调整深浅一般可达0.1-0.8mm 。
2.处理层和基体结合强度高.激光表面处理的改性层和基体材料之间是致密的冶金结合,而且处理层表面是致密的冶金组织,具有较高的硬度和耐磨性。
3.被处理件变形极小,由于激光功率密度高,与零件的作用时间很短(10-2-10秒),故零件的热变形区和整体变化都很小。故适合于高精度零件处理,作为材料和零件的最后处理工序。
4.加工柔性好,适用面广。利用灵活的导光系统可随意将激光导向处理部分,从而可方便地处理深孔、内孔、盲孔和凹槽等,可进行选择性的局部处理。
点评
标题名称值得商榷  发表于 2013-7-9 06:26
发表于 2013-7-8 11:00:37 | 显示全部楼层
能不能举个例子,激光淬火现在哪些方面应用广泛?
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:13:52 | 显示全部楼层
什么行业都有  石油  机械  水泥  。。。。。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-8 17:26:08 | 显示全部楼层
激光处理应用这么地方呀!
发表于 2013-7-8 20:56:41 | 显示全部楼层
这个激光热处理  主要是表面热处理  精密程度好  比高频好很多 的
应用领域广阔
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:47:31 | 显示全部楼层
应用领域广阔
同意楼上说的额!呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:31:37 | 显示全部楼层
激光工艺还是很不错的 从各方面来说
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.031335 second(s), 22 queries .
