查看: 8295|回复: 1
[铝(合金)] 铸造铝合金:ZAlSi7Mg
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-8 20:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:ZAlSi7Mg为铝硅镁系列三元合金。
【简介】:
ZAlSi7Mg为铝硅镁系列三元合金。铸造性能良好,流动性高、无热裂倾向、线收缩小、气密性高,但稍有产生集中缩孔和气孔的倾向;有相当高的耐蚀性;可经热处理强化,同时合金淬火后有自然时效能力,具有较高的强度和塑性;易于焊接,可切削加工性中等;耐热性不高。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
铝 Al :余量
硅 Si :6.5~7.5
铜 Cu :≤0.2(在海洋中使用时≤0.1)(杂质)
镁 Mg:0.25~0.45
锌 Zn:≤0.3(杂质)
锰 Mn:≤0.35(杂质)
铍 Be :≤0.1(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
钇 Y:为提高力学性能,可含0.08~0.20,但Fe≤0.3
钛+稀土 Ti+Zr:≤0.25(杂质)
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.500
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.900
注:杂质总和: (砂型铸造)≤1.1;(金属型铸造)≤1.5
【热处理方法】:
淬火:535±5℃,2~6h,0℃水冷;退火、时效或回火:250±5℃,3~5h 空冷。
【其它】:
铸造方法:
砂型铸造加变质处理、熔模铸造加变质处理、壳型铸造加变质处理
【主题链接】:
[求助] ZAlSi7MgA 强度与塑性的关系http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17979
【补充内容】:
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-14 15:18:54 | 显示全部楼层
【补充内容】:
ZAlSi7Mg
1)合金代号:ZL101,美国牌号:356
2)特性及适用范围: 可热处理强化,具有自然时效能力,强度较高,塑性较好。该合金的铸造性能优良,流动性好、线收缩小,热裂倾向低、气密性高,但稍有产生气孔和缩孔倾向。合金的耐蚀性高,焊接性好,切削加工性一般。
3)力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥220
屈服强度σb(MPa):≥180
伸长率 δ5 (%):≥2
硬度 (HB ):65—95
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.029553 second(s), 25 queries .
