查看: 13807|回复: 15
什么是回火托氏体?
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-12 19:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
    什么是回火托氏体?
发表于 2007-1-13 00:26:09 | 显示全部楼层
就是回火屈氏体
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-13 03:26:52 | 显示全部楼层
托氏体是回火温度比屈氏体形成温度要高,两着还是不一样.
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-13 03:49:28 | 显示全部楼层
两者有区别的,同意楼上!
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-13 05:33:00 | 显示全部楼层
托氏体就是屈氏体的一个别称,淬火后一般有团状和针状两种形状,团状是因为淬火件加热温度不够高或保温时间不够长在淬火后形成,针状的在冷却时候冷速不够时形成.还有中温回火也得到
发表于 2007-1-13 20:26:24 | 显示全部楼层
托氏体和屈氏体是指同一组织,铁的同素异构体理论创始人欧斯蒙德在他的论文中,(1895年)以托斯特名字命名的,早期的研究工作是在托教授的研究室进行的,但此人只是化学家和热学家对金属组织学没有直接贡献,又有人以法国科学家屈斯脱命名。
发表于 2007-1-15 04:04:58 | 显示全部楼层
回火托氏体就是回火屈氏体,它主要是由淬火后中温回火得到的组织,和淬火形成的托氏体组织不完全不同的二种组织
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-15 16:04:25 | 显示全部楼层
是不是只有淬火+中温回火才能得到托氏体
淬火不足是不是也容易得到?
发表于 2007-1-15 18:30:43 | 显示全部楼层
回楼上:是的。淬火与回火都能得到。
签到天数: 2926 天
发表于 2007-1-15 18:47:06 | 显示全部楼层
屈氏体应该是现在的标准名称,托氏体是别称(以前常用)。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-16 21:20:57 | 显示全部楼层
这个问题我明白了
多谢大家
发表于 2007-1-19 04:49:26 | 显示全部楼层
淬火得到的托氏体和回火得到和托氏体虽然都有托氏体的名称,其实,淬火托氏体和回火托氏体是完全不同的二类组织,希望各位同仁明白
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-19 20:51:56 | 显示全部楼层
请敏敏解释淬火托氏体和回火托氏体的具体区别,怎样区分?
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-21 05:43:11 | 显示全部楼层
首先得先明确,钢奥氏体化后如果平衡转变的话就会得到片状的P,当过冷度大一点的时候得到片间距教P小点的S,过冷度再大的话(同时小于析出B的过冷度,即转变温度在C曲线鼻尖以上时)就析出片间距更小的(在30-80NM)F与FE3C的混合片状组织.
然后就好办了,淬火T就可以认为是因过冷度不够大以析出M或B而得到的T,其显微结构是片状的.由于片间距较小不能在平时用的金相显微镜下观察到.
而回火T呢,是在回火过程中,由M析出的弥散分布点状RE3C,其各自在回火温度上升或保温过程中逐渐长大为小球状或部分新析出的成点状,在起长大时使得周围区域贫碳组织为F,因此回火T就其显微结构是球状的(想象一下球状P,当它的许多FE3C足够小且弥散分布在有限的小空间,就是我们在金相显微镜下看到的暗黑色的团状,(其显微结构也要借助扫描电镜等设备),而不是层片壮.
当然还有就是在加热不足或保温时间不够的时候引起的淬火T,就只能理解为钢在加热时由于条件不足以保证淬透而相当于中温保温,因此也为团絮状,恩,这点解释有点牵强.
以上是对其在结构上的片状和球状的区别..对于淬火T与回火T的机械性能的差别就如同片状P与球状P的区别一样,球状P的综合机械性能要好些.
以上是我的一点个人理解,不知道能不能帮助大家理解,单愿不引起误区.
发表于 2007-1-21 07:32:45 | 显示全部楼层
淬火冷却速度过慢得到屈氏体 淬火+回火得到的叫回火屈氏体
发表于 2007-1-26 06:06:11 | 显示全部楼层
完全同意三楼意见.[em14]
GMT+8, 2026-6-28 23:13 , Processed in 0.034508 second(s), 21 queries .
