查看: 5635|回复: 11
[求助] 油冷和高压气淬有什么区别?
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-9 15:31:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冷速相同的情况下,油冷和高压气淬有什么区别?对组织和性能有什么影响
发表于 2013-7-9 16:14:44 | 显示全部楼层
怎么保证气淬和油淬的冷速一样??
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-9 21:20:48 | 显示全部楼层
    原来真空炉厂家一直宣传的20公斤的压力相当于静止油的冷却速度,但是实际情况没见过冷却曲线不好说。我个人认为冷却速度相同这个概念就有点模糊,是冷却时曲线斜率相同,还是从加热温度冷到一定的温度需要的总时间相同。
    气冷在低温区比油冷慢,这个区域马氏体转变要慢一些,气冷应该有利于提高韧性,这条是猜的,希望有数据的同行指点
发表于 2013-7-9 22:33:25 | 显示全部楼层
区别还是有的。
在20bar的压力下氮气的冷却能力才接近油冷,而且只是接近,考虑设备风机,热交换器的冷却能力,还有一定出入。不一样的冷却速度,淬火后组织会有细小的区别。如果刚才的淬透性和淬硬性不好,那么淬火后硬度和淬硬层深度也会有点区别。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
monk2461 发表于 2013-7-9 21:20
原来真空炉厂家一直宣传的20公斤的压力相当于静止油的冷却速度,但是实际情况没见过冷却曲线不好说。我 ...
您的意思是气冷比油冷效果好啊?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
3dmaxmin 发表于 2013-7-9 22:33
区别还是有的。
在20bar的压力下氮气的冷却能力才接近油冷,而且只是接近,考虑设备风机,热交换器的冷却能 ...
我们的高压气淬没有20,应该没有油冷的快,那么在性能上有什么区别呢
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 14:09:57 | 显示全部楼层
就成本而言,差别就太大了。。
不过气淬变形小,齿轮可以不磨齿或者少磨齿。。但对工艺要求较高,非马组织控制好的好。。
发表于 2013-7-10 20:50:49 | 显示全部楼层
气淬压力低的话冷却速度慢,淬火后硬度可能没有油淬高。我这边同样的工件1bar和6bar的压力淬火,HRC差2度都可能的。油淬和气淬差距会更明显。
另外,成本方面考虑的话,气淬会贵一点。液氮价格现在我们这边1元1升,面前还能接受。淬火油一次性投入大,而且时间长了也要换。淬火后工件还要清洗,一样会产生费用。
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-11 20:38:29 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2013-7-10 11:02
您的意思是气冷比油冷效果好啊?
那个效果好跟具体工件工艺需要有关,就像楼上说的控制变形方面应该是有效的。
上次有设备商推销真空等温气淬,对减小变形非常有效。
发表于 2013-7-12 16:31:31 | 显示全部楼层
我听设备厂家说过,气淬优点:干出来的活漂亮,我现场观察,确实如此;缺点:干的活没有油淬范围大
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 17:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-7-10 14:09
就成本而言,差别就太大了。。
不过气淬变形小,齿轮可以不磨齿或者少磨齿。。但对工艺要求较高,非马组 ...
你说的非马氏体组织都有什么?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-7-27 16:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
3dmaxmin 发表于 2013-7-10 20:50
气淬压力低的话冷却速度慢,淬火后硬度可能没有油淬高。我这边同样的工件1bar和6bar的压力淬火,HRC差2度 ...
如果工件的厚度比较小,那么油淬火和气淬是不是更接近一些呢?
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.034098 second(s), 24 queries .
