查看: 5241|回复: 6
[求助] KGPS晶闸管变频电源装置透烧原理
发表于 2008-2-27 14:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热时电流透入深度不是由频率决定的吗?
按照公式,中频(例如2.5KHz)的电流透入深度应该在工件表面10mm左右啊,为什么透热直径能够达到70mm呢?如果内部透烧靠热传导的话,1:时间应该很长(才能透烧)2:表面温度应该一直在增加,工件会不会过烧
关于这个问题我想了很久,一直没想通,有哪为高手帮我解大下!
新手热切期望高手的答复!!!
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-27 15:06:30 | 显示全部楼层
我们一般加热厚度在50mm左右,主要不是靠热传导,工件不会过烧,磁力线分布均匀。
 楼主| 发表于 2008-2-27 15:48:20 | 显示全部楼层
既然电流透入深度达不到50mm,那靠什么热透的?
还有,众所周知,表面感应加热的加热速度是很快的,如果要靠热传导的话,表面的温度应该已经很高了吧?
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-28 10:02:49 | 显示全部楼层
1.钢材温度到达居里线以上时,有失磁的现象,此时(表面)材料的磁导率会急剧降低,
感应电流也随之下降,温度急剧上升的势头也会被遏制.
2.感应透热的深度也不是指只在这一深度有感应电流,而更深的地方就没有感应电流了,
随着表面材料的失磁,感应电流也会在更深的材料的部分形成,只是离感应线圈远了而已.
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-3-5 11:37 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2008-2-28 16:22:50 | 显示全部楼层
回复 #4 lanwenbiao 的帖子
同意您的观点,热处理书上提到这个特性.
发表于 2008-7-30 12:05:04 | 显示全部楼层
表面温度超过760度居里点后,就变成非磁性的了,而我们通常的加热的原理为电磁感应原理,主要是在有磁性的材料产生涡流进行加热,如果表面失去磁性了,则就没有涡流了,所以不会化,但参与热传导。
发表于 2008-8-17 18:20:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
同意,失磁后电流透入深度会增加
表层加热速度是很快的,芯部是热传导,且芯表有温差,控制在可接受的范围里就行了。这与炉体设计有关。
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.029871 second(s), 21 queries .
