查看: 6241|回复: 4
[求助] 50CrVA做螺丝刀材料,扭矩不够怎么办?
发表于 2013-7-9 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理硬度HRC50~58,根据CATIA软件分析,屈服强度1130Mpa,对应理论扭矩可以达到80N.M,实际扭矩只有40~55N.M,怎么办?
此外有没有这方面的金相照片?
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-9 21:07:49 | 显示全部楼层
50CrVA我做过等温贝氏体淬火,我觉得你这个硬度范围也太宽了,会不会因为你检测恰好检到低硬度试样了,最好做下同种淬火工艺情况下,用不同回火温度控制的不同硬度的扭矩
发表于 2013-7-10 00:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主采用的何种热处理工艺?
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 14:19:40 | 显示全部楼层
CATIA软件分析 这么牛啊。。
一个材料,不同硬度能分析出强度值啊。
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:24:44 | 显示全部楼层
外包给其他单位做热处理的,其实硬度值设定的比较高。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.029736 second(s), 23 queries .
