查看: 12463|回复: 8
[讨论] 钛及钛合金微弧氧化处理
发表于 2013-7-10 10:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需求的可以回帖求助。
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-11 06:52:05 | 显示全部楼层
楼主可以先介绍一下吗?
给我们普及一下知识,估计好多人没有接触过
微弧氧化(Microarc oxidation,MAO)又称微等离子体氧化(Microplasma oxidation, MPO),是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。在微弧氧化过程中,化学氧化、电化学氧化、等离子体氧化同时存在,因此陶瓷层的形成过程非常复杂,至今还没有一个合理的模型能全面描述陶瓷层的形成。
发表于 2013-7-11 08:08:53 | 显示全部楼层
能够再介绍具体一些么,如具体的膜厚度,表面状况怎么样,已经强度会增加多少,最后就是国内那些厂家在做?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:17:37 | 显示全部楼层
微弧氧化这个工艺在生活中运用比较少,主要是军用和研究领域。
正如它的概念,对铝,镁,钛这类金属,可以在表面形成氧化陶瓷层,大大提高表面的性能,膜层硬度高,耐摩擦,结合力很高,不紧可以单独作为表面处理应用,陶瓷膜层更能作为很多后续处理的准备层,继续后续加工。
但是氧化陶瓷层本身有一定的脆性,如果大角度的弯曲和折叠,陶瓷层表面会产生崩裂现象。
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:04:59 | 显示全部楼层
具体的性能因材料不同而不同,另外和所使用的设备和溶液配方也有很多的差别。
网站上的可以看看哈工大的,那个比较真实。
发表于 2013-11-17 20:45:57 | 显示全部楼层
西安理工大学在镁和铝方面的微弧氧化已经在某些方面进行了产业化的生产制造。你可以具体查查。
签到天数: 9 天
发表于 2014-1-16 14:27:15 | 显示全部楼层
什么网站?有具体的连接网址不?
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:13:40 | 显示全部楼层
小草包 发表于 2014-1-16 14:27
什么网站?有具体的连接网址不?
你需要什么样的信息?
发表于 2024-4-8 18:18:50 | 显示全部楼层
镁、铝、钛合金具有质量轻等优良特点,使其在航天、汽车以及电子3C等制造业领域生产上有巨大发展前景。但是因为其较差的耐腐蚀与磨损性能和表面颜色单一,无法满足航天器件以及军用设备对于吸热性与隐蔽性、耐腐蚀、抗磨损等需求,开发具有良好耐腐蚀与耐磨损的轻合金产品,成为现代轻合金应用行业中的一个发展方向。微弧氧化技术可以通过调整电解液与工艺参数在轻合金表面生成一层耐蚀、抗磨、高硬度的陶瓷膜,从而有效解决这些问题。
长安大学表面强化研究所,专业从事轻金属微弧氧化表面处理来料加工、黑色陶瓷膜专用药剂、微弧氧化专用长寿命药剂、各种功率微弧氧化成套装备(生产线),可免费来料试样,欢迎实地考查,咨询探讨。
咨询电话微信15829550613,陈老师
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.031305 second(s), 21 queries .
