查看: 7596|回复: 14
[求助] 回转支承滚道淬火
发表于 2013-7-10 10:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一点常识,50Mn和42CrMo材料回转支承滚道表面淬火工艺(中频)上有多大区别,例如淬火温度,速度,淬火液等。
我现在遇上一个问题:小尺寸的42CrMo材料回转支承滚道淬火硬度有点低,标准要求HRC55-60,目前我们只能做到55左右,请前辈们指教。
签到天数: 491 天
发表于 2013-7-10 20:09:09 | 显示全部楼层
不知您的淬火液是、、?
建议你还是检查一下材料。
发表于 2013-7-10 23:00:37 | 显示全部楼层
淬火温度、淬火液浓度、压力、喷水角度都需要分析
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:23:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的点评
材料和淬火液浓度、温度都排除问题,有没有具体点的指导意见
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:24:59 | 显示全部楼层
你讲的冷却水压力和喷水角度我还真没研究过,能不能举个例子说明一下。谢了
签到天数: 153 天
发表于 2013-7-12 09:32:14 | 显示全部楼层
lwy4697191 发表于 2013-7-12 09:23
谢谢楼上的点评
材料、淬火液浓度、温度都排除了,余下的问题就是喷液压力及喷液量是否够,还有喷液角度是否合适。
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:21:18 | 显示全部楼层
没有同行支持一下么,帮帮忙啦
签到天数: 113 天
发表于 2013-7-16 11:15:02 | 显示全部楼层
6楼说的很对,您用的是什么设备?喷淋方式,压力?
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:35:29 | 显示全部楼层
就是这块不懂啊,感应器下方有喷水冷却,另外在工件两侧也有像车床上喷水的那种
谁能举个例子,什么样的压力和角度有多大的影响
签到天数: 113 天
发表于 2013-7-18 06:17:29 | 显示全部楼层
冷却压力和喷水量是要算出来的,您用的谁家设备?
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:47:30 | 显示全部楼层
无锡维奥的,设备资料什么的都没有了
签到天数: 113 天
发表于 2013-7-22 09:23:45 | 显示全部楼层
哦,那你的淬火设备是谁家的
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:26:05 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2013-7-22 09:23
哦,那你的淬火设备是谁家的
铭牌上是 杭州诚诚的
求指教
签到天数: 29 天
发表于 2013-8-3 18:08:18 | 显示全部楼层
回转支承的滚道淬火相对于齿部要简单一些,主要受感应器形状、侧冷、淬火喷水冷却等因数有关,例如侧冷,这是涉及淬火效果的一个关键参数,流量、角度等都非常重要,否则会影响硬度和后续齿部淬火的变形;
当然设备是非常重要的,这个行业的领军企业,外资的XREB全部是进口设备,内资的TMB几乎都是上海恒精的,当设备不能实施完全的涡流加热,有部分热传导加热时,对淬火效果有较大影响。
你可以到郝丁格公司参观一下!
发表于 2013-8-4 12:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
主要是你的感应器设计,还有说的淬火液压力、喷量大小。淬火介质类别、浓度等。一般喷淋角度很关键,还有机床类别,8KHz以类就行,3到5cm深度没问题连续淬火。较大型的
GMT+8, 2026-7-17 18:49 , Processed in 0.035100 second(s), 22 queries .
