查看: 5070|回复: 4
[求助] 汽车覆盖件模具的表面淬火问题
签到天数: 238 天
发表于 2013-7-11 10:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车覆盖件模具的淬火,请各位给支支招:
材料有MoCr,QT600.QT700.等等,要求深度在2mm以上吧,表面粗糙度不能改变,硬度不能低于HRC55度,不能产生裂纹
请问都有什么方法可以做到
签到天数: 1777 天
发表于 2013-7-11 19:32:49 | 显示全部楼层
用激光表面淬火能达到楼主的要求
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:56:31 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-7-11 19:32
用激光表面淬火能达到楼主的要求
不行的,表面硬度是可以达到,但是深度不行的,在说表面粗糙还会改变,人家客户不认可呢
签到天数: 1777 天
发表于 2013-7-12 10:04:33 | 显示全部楼层
可以的,我们给别家做的汽车覆盖件铸件都可以,表面光洁度没有什么变化的。
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:23:17 | 显示全部楼层
你们是哪种激光器呢,所做的模具有多大
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.029238 second(s), 22 queries .
