查看: 6190|回复: 4
[求助] 求TC4抗拉工艺??
发表于 2013-7-11 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号:TC4    规格:12料棒     要求:≥1100MPa
940   1h       水冷           500-540        空冷
发表于 2013-8-28 10:46:50 | 显示全部楼层
这不是抗拉工艺,这是要求TC4小规格棒材固溶时效态的力学性能抗拉强度不小于1100MPa!
发表于 2013-8-28 10:51:59 | 显示全部楼层
这就要求TC4的必须成分上有所调整,然后再就是固溶时效的工艺,Al、V和O、Fe适当靠上限成分,固溶温度稍高一点,时效温度稍低一点可以保证达到这个性能,参考固溶时效工艺(固溶温度要根据相变点确定,T相变点以下30-40度)960-970度,保温1小时,水冷,转移速度不大于10秒,水温不大于50度,然后时效:500度保温4-8小时,空冷;
发表于 2013-8-28 10:54:35 | 显示全部楼层
但必须注意,这对热处理炉的炉温均匀性要求很高,固溶热处理炉均温性保证三级精度,即正负10度以内,时效热处理炉一般要求二级精度,也可以放宽到三级精度。
 楼主| 发表于 2013-8-30 21:36:10 | 显示全部楼层
谢谢   老师的帮忙    本人受益菲浅        此问题也解决
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.031136 second(s), 27 queries .
