查看: 20740|回复: 18
[合金钢] 合金结构钢:40Cr
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-11 20:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。
【简介】:
40Cr是我国我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。
【参考牌号】:
我国GB的标准钢号是40Cr[3]、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H)/SCr440、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。
【执行标准】:GB/T 3077-1999
【化学成分】:
C:0.37~0.44
Si:0.17~0.37
Mn:0.50~0.80
Cr:0.80~1.10
Ni:≤0.030
P:≤0.035
S:≤0.035
Cu:≤0.030
【热处理方法】:
临界点温度
(近似值) Acm=780℃
正火规范
温度850~870℃,硬度179~229HBS。
冷压毛坯软化处理规范
温度740~760℃,保温时间4~6h,再以5~10℃/h的冷速,降温到≤600℃,出炉空冷。
处理前硬度≤217HBS,软化后硬度≤163HBS。
生铁屑保护摆动回火规范
(670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,再随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温, (710±10)℃×2h,随炉降温,共3个循环,再降温至550℃,出炉空冷。处理后硬度153HBS。
调质处理规范
淬火温度850℃ ±10℃,油冷;回火温度520℃±10℃,水、油空冷。
淬火工艺
40Cr淬火850℃,油冷;回火520℃,水冷、油冷。40Cr表面淬火硬度为HRC52-60,火焰淬火能达到HRC48-55。
氮化处理
40Cr属于可氮化钢,其所含元素有利于氮化。40Cr经氮化处理后可获得较高的表面硬度,40Cr调质后氮化处理硬度最高能达到HRA72~78,即HRC43~55。
氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。软氮化是活性氮化,现在比较常用的是气体氮化.
【其它】:
40Cr调质以后的硬度大概在HRC32-36之间,也就是说大概HB301-340之间.
40Cr--830-860℃油淬-->55HRC
150℃回火--55HRC
200℃回火--53HRC
300℃回火--51HRC
400℃回火--43HRC
500℃回火--34HRC
550℃回火--32HRC
600℃回火--28HRC
650℃回火--24HRC
【主题链接】:
[求助] 40Cr材料表面裂纹探讨http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156048
[求助] 40Cr产品盐水淬火处理http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=149339
[求助] 1200*100圆轴40Cr淬火开裂http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155769
[求助] 求40Cr表面感应淬火工艺http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=119994
[求助] 40Cr钢材热处理问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=105665
【补充内容】:
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-11 21:01:58 | 显示全部楼层
关于正火规范
大概要加热多长时间呢?我车间台车炉,860℃,5小时,出炉轴流风机风冷冷却,总是达不到这么高的硬度,总在150左右
编辑测试
发表于 2013-7-15 11:05:56 | 显示全部楼层
含笑花 发表于 2013-7-11 21:01
关于正火规范
大概要加热多长时间呢?我车间台车炉,860℃,5小时,出 ...
尺寸太大的话硬度肯定会比较低。
签到天数: 299 天
发表于 2013-7-15 13:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
关于正火规范
要考虑质量效应。
发表于 2013-7-15 23:00:46 | 显示全部楼层
它是不是有一个回火脆性区啊?
签到天数: 52 天
发表于 2013-7-24 22:05:00 | 显示全部楼层
此材料有回火脆性,回火后一般水冷或油冷
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-24 14:21:32 | 显示全部楼层
很好用的资料,谢谢分享
发表于 2014-1-26 01:14:50 | 显示全部楼层
真是不错的资料,学习了,谢谢
签到天数: 188 天
发表于 2014-1-28 08:10:37 | 显示全部楼层
深表怀疑,我用的40Cr现行850盐水淬火,金相组织按GB13320评定10mm,都不能保证100%合格。
发表于 2014-1-28 13:59:10 | 显示全部楼层
常作为调质材料,直径或有效厚度12mm以下调质处理没有问题。
高频淬火时,表面HV600以上可以达到,但HV680以上则有些吃力,改为55钢则很容易。
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 13:53:33 | 显示全部楼层
40Cr淬火后的硬度达不到55吧
发表于 2014-2-8 16:20:02 | 显示全部楼层
关于正火规范
这些数据有条件限制的,跟你的裝炉量/工件尺寸都有一定的关系的,如果达不到,可以适当提高温度或出炉吹风冷
签到天数: 89 天
发表于 2014-2-10 17:25:29 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2014-2-7 13:53
40Cr淬火后的硬度达不到55吧
能达到,我还听说过淬火硬度达到58HRC的呢。当然,是非常规工艺,多用炉、淬火油做的。
发表于 2014-8-11 13:03:32 | 显示全部楼层
上边介绍的40Cr为啥都是油冷的?水冷不行吗/
发表于 2014-9-2 09:33:18 | 显示全部楼层
:)学习到了,谢谢分享
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-18 13:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
40Cr淬火后的硬度达不到55吧
40Cr油淬可以达到HRC55,感应淬火喷水冷却能达到HRC60以上,这个东东我们做的多
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 14:05:08 | 显示全部楼层
关于正火规范
那是20Cr正火的硬度吧,20Cr正火后硬度也比150HB高点
发表于 2015-5-30 13:46:44 | 显示全部楼层
40Cr材料不稳定,虽然化学成分合格,但同样结构尺寸同一热处理炉次淬火后硬度,不同厂家材料,硬度相差很大,在HRC40~56之间。
发表于 2015-5-30 13:48:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.038398 second(s), 24 queries .
