查看: 8517|回复: 2
[合金钢] 合金结构钢:35CrMo
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-11 21:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:35CrMo是重要的零件用钢之一
【简介】:
    35CrMo合金结构钢,有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性较40Cr高,高温下有高的蠕变强度与持久强度,长期工作温度可达 500℃;冷变形时塑性中等,焊接性差。低温至-110摄氏度,并具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度、淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削加工性中等,但有第一类回火脆性,焊接性不好,焊前需预热至150~400摄氏度,焊后热处理以消除应力,一般在调质处理后使用,也可在高中频表面淬火或淬火及低、中温回火后使用。
    用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件,如轧钢机人字齿轮、曲轴、锤杆、连杆、紧固件,汽轮发动机主轴、车轴,发动机传动零件,大型电动机轴,石油机械中的穿孔器,工作温度低于400摄氏度的锅炉用螺栓,低于510摄氏度的螺母,化工机械中高压无缝厚壁的导管(温度450~500摄氏度,无腐蚀性介质)等;还可代替40CrNi用于制造高载荷传动轴、汽轮发动机转子、大截面齿轮、支承轴(直径小于500MM)等;工艺上的设备材料、管材、焊材等等。
【参考牌号】:SCM432/SCRRM3
【执行标准】:GB/T 3077-1999
【化学成分】:
C :0.32~0.40
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
S :允许残余含量≤0.035
P :允许残余含量≤0.035
Cr:0.80~1.10
Ni:允许残余含量≤0.30
Cu:允许残余含量≤0.30
Mo:0.15~0.25
【热处理方法】:
    正火,900℃
    淬火,850℃,冷却剂: 油
    回火,550℃,冷却剂: 水、油
【其它】:
    35CrMo的焊接性不良,焊接时其硬倾向较大,热影响区热裂和冷裂倾向都会较大,尤其在调质状态下焊接,热影响区的冷裂倾向将会表现得很突出,所以应在选取合适焊接材料、合理焊接方法的基础上,采取较高的焊前预热温度、严格工艺措施和控制适当的层间温度的条件下,才能达到实现产品焊接的目的。
【主题链接】:
[求助] 35CrMo 淬火硬度问题 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=119933
[求助] 求助35CrMo回火温度与硬度关系的曲线关系及资料http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155846
[求助] 35CrMo螺栓组织http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62888
[求助] 35CrMo显微组织是什么http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88221
[求助] 35CrMo热处理问题 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85357
[讨论] 请教:35CrMo,不同回火时间金相图http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=120077
【补充内容】:
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stove + 8 感谢支持!
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-12 08:31:44 | 显示全部楼层
:handshake:handshake很不错的资料,个人想补充一点:此种材料选择淬火介质时,应依据不同的产品有效直径选择油介质或是水介质!
发表于 2013-7-12 13:17:03 | 显示全部楼层
此种材料调质选择淬火介质时还是考虑用10%的水溶性淬火介质比较好。用水容易开裂,用油又淬不硬淬不透。
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.028325 second(s), 22 queries .
