查看: 6488|回复: 3
[求助] 27SiMn钢管出现炸裂现象
签到天数: 62 天
发表于 2013-7-12 11:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
    生产一批无缝钢管,用的是连铸坯,钢管规格为219*25,219*20及232*30等几种规格。生产过程为热轧生产,钢管在冷床上空冷,生产过程完全正常。但钢管入库后,过一到两天的时间,钢管在库区里面发现有部份出现炸裂了。经与坯料供应厂家沟通,说是钢管应力开裂,27SiMn应该缓冷。我认为此观点不对,以前生产过多年,从来都是在冷床上空冷,均未出现炸裂,而且其它厂家生产合结钢27SiMn,35CrMo,甚至40CrNiMoA等钢管在冷床上空冷。还没听说钢管厂需要缓冷坑的。经多次检测,此批钢管中N含量特别高,N高达130-150PPM,我个人认为中钢中的含N量过高,导致钢管产生时效脆性,出现时效炸裂,请各位专家给予指点,谢谢!
发表于 2013-7-12 15:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
刚才查了一下,没有查到这个材料对N的要求是多少?这样的开裂肯定是钢管残余应力大于材料本身承受能力。低碳合金钢不应该会这样呀。
签到天数: 842 天
发表于 2013-7-14 20:15:10 | 显示全部楼层
你发帖的时间是前天,也就是说是在夏天生产的,基本上排除了,天气差异造成的冷速差异,若是果真如此,应该在怀疑原材料的同时,检查下你的加热制度是否正常,还有就是轧制比,这两点对空冷钢管的性能也有着巨大的影响,请参考。
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-17 00:15:47 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2013-7-14 20:15
你发帖的时间是前天,也就是说是在夏天生产的,基本上排除了,天气差异造成的冷速差异,若是果真如此,应该 ...
有道理,这可能和实际生产过程中的加热时间和温度有一定关系,估计是时间和温度没有达到实际的工艺要求
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.028689 second(s), 22 queries .
