查看: 8145|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:35Mn2
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-12 13:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:35Mn2是合金结构钢
【简介】:
冷变形时塑性中等,切削性尚可,但焊接性差。与30Mn2钢相比,含碳量高,具有更高的强度、耐磨性及淬透性,在油中临界淬透直径达7.5~20mm ,但塑性却稍有降低,且有白点敏感性及过热和回火脆性倾向,水淬时容易形成裂纹的倾向。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳C:0.32~0.39
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:1.40~1.80
磷P :≤0.025
硫S :≤0.025
铬Cr:≤0.30
镍Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.2535Mn2  35Mn2
【热处理方法】:
第一次淬火加热温度(℃):840;冷却剂:水
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):500;冷却剂:水
【其它】:
一般在调质或正火状态下使用,在重型和中型机械制造中,可用作连杆,心轴、半轴、曲轴、冷镦螺栓等应力要求较高的机械零件;在农业机械上,可用作锄铲、锄铲柄等耐磨零件;在制造小截面(直径<20mm)零件时可代替40Cr钢使用。
【主题链接】:
[讨论] 汽车发动机连杆,材料是35Mn2,调质处理http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58358
[求助] 调质钢35Mn2热处理? http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1156
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.028255 second(s), 24 queries .
