查看: 9387|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:45Mn2
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-12 14:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:45Mn2,合金结构钢
【简介】:
此钢为中碳调质钢,强度、耐磨性和淬透性均较高,在油中临界淬透直径达10~25mm,在水中临界淬透直径达22~45。调质后具有良好的综合力学性能,可切削性尚好;但热处理时有过热敏感性及回火脆性倾向,水淬易开裂,对白点敏感,焊接性和冷变形塑性较低等缺点。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.42~0.49
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.40~1.80
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
45mn2棒材密度为:0.000623.45Mn2  45Mn2
【热处理方法】:
第一次淬火加热温度(℃):840;冷却剂:油
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):550;冷却剂:水、油
【其它】:
这种钢一般在调质状态下使用,亦可在正火状态下使用,适于制造在较高应力与磨损条件下工作的零件。当工件直径小于60mm时其性能与40Cr钢相当。在汽车拖拉机及普通机械制造中,用于制造万向接头轴、车轴、连杆盖、磨擦盘,蜗杆、齿轮、齿轮轴、电车和蒸汽机车轴、车厢轴、重载荷机架以及冷拉状态中的螺栓及螺帽等。用作在较高应力与磨损条件下的零件,如万向接头轴.车轴.连杆盖.摩擦盘.蜗杆.齿轮.齿轮轴等调质或正火零件,制作直径<60mm的零件时可代替40Cr钢。
【主题链接】:
[求助] 请教45Mn2淬火开裂问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156432
[求助] 45Mn2半轴套管淬火裂纹http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72376
[求助] 45Mn2金相组织判别http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46711
[讨论] 单重50Kg的45Mn2链轮调质工艺探讨!http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60817
[求助] 45Mn2的材质无缝管热处理问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48910
【补充内容】:
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-27 10:01:20 | 显示全部楼层
一 一学来细品读,感谢..........
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.027677 second(s), 22 queries .
