查看: 9100|回复: 2
[合金钢] 合金结构钢:50Mn2
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-12 14:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:50Mn2,合金结构钢
【简介】:
这是一种高强度中碳调质锰钢,它具有高的强度、弹性和耐磨性,同时淬透性也较高,在油中临界淬透直径达10~28mm,在水中临界淬透直径达24~49mm,可切削性尚可。此钢经调质后可得到较高的综合力学性能,但热处理时有过热敏感性及回火脆性,水淬时也有产生裂纹的倾向,且对白点敏感,焊接性差,冷变形塑性低。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳C:0.47~0.55
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:1.40~1.80
磷 P:≤0.025 (残留含量)
硫 S:≤0.025 (残留含量)
铬 Cr:≤0.30 (残留含量)
镍 Ni:≤0.30 (残留含量)
铜 Cu:≤0.25 (残留含量)
【热处理方法】:
第一次淬火加热温度(℃):820;冷却剂:油
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):550;冷却剂:水、油
【其它】:
这种钢通常是在调质后使用,用于制造高应力及磨损条件下工作的零件,制造直径80mm以下的零件时钢的性能与45Cr相近;也可在正火及高温回火后使用,用于制造中等负荷、截面尺寸较大的零件。例如:重型机械上用作滚动轴承中的主轴、轴及大型齿轮;汽车上的传动花键轴以及承受冲击负荷的心轴;一般机械上用作齿轮、蜗杆、齿轮轴、曲轴、连杆等。此外,此钢还可用来制造板弹簧及平卷簧等。
【主题链接】:
50Mn2的调质工艺如何确定
请教:50Mn淬透性
50Mn钢调质处理后金相组织照片
50Mn淬火回火问题?
50Mn异常的组织
【补充内容】:
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-13 05:45:07 | 显示全部楼层
合金结构钢:50Mn2
50Mn2合金钢
材料名称:50Mn2 材料类型:合金结构钢标准:GB/T 3077-1999
  在调质状态下,制造高应力及磨损条件下工作的零件,制造直径<80mm的零件时可代替40Cr钢;也可在正火及
高温回火后使用,制造中等负荷、截面尺寸较大的零件。例如重型机械中的主轴、轴及大型齿轮;汽车上的传动花
键轴以及承受冲击负荷的心轴;一般机械上用作齿轮、蜗杆、齿轮轴、曲轴、连杆等。也可作板弹簧及平卷簧,在
制造80mm以下的零件时,钢的性能与45Cr钢相似。
50Mn2合金钢 - 化学成分
碳 C :0.49
编辑词条50Mn2合金钢开放分类:
图片 讨论 知识魔块  暂时没有知识魔块
新知社 新浪微博 腾讯微博 人人网 QQ空间 网易微博 开心001 天涯 飞信空间 MSN 移动说客
请用一段简单的话描述该词条,马上添加摘要。 目录[隐藏 ]
1 50Mn2合金钢介绍
2 化学成分
3 力学性能
50Mn2合金钢 - 50Mn2合金钢介绍
  ●特性及应用举例:
50Mn2合金钢 - 化学成分
  碳 C :0.49
    硅 Si:0.21
  锰 Mn:1.76
50Mn2合金钢 - 力学性能
力学性能:
    抗拉强度 σb (MPa):≥930
  屈服强度 σs (MPa):≥785
  伸长率 δ5/(%):≥9
  断面收缩率 ψ/(%):≥40
  冲击吸收功 (冲击值)(Aku2/J):≥39
  钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度HBS 10/3000 : 未热处理钢 ≤229
  热处理 淬火 温度/℃ 第一次淬火 820 第二次淬火 -- 冷却剂 油
  回火 温度/℃ 550 冷却剂 水.油
  试样尺寸:试样毛坯尺寸/mm :25
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-27 10:00:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主传道..............
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.028137 second(s), 22 queries .
