查看: 7451|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:GCr15SiMn
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-12 17:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:GCr15SiMn是优质轴承钢,可做冷作模具钢
【简介】:
     GCr15SiMn钢是在 GCr15钢基础上,适当提高Si、Mn含量以改善其淬透性和弹性极限。是高碳、高铬轴承用钢,因此比GCr15钢有更高的耐磨性和淬透性.在油中的临界淬火直径为90~110mm (体积分数为50%马氏体),经840°C油冷淬火后,350°C回火状态,再进行光淬火,表面硬度高达1096HV,淬硬层深度可达1mm。针对成形滚轮热处理工艺的不足,采用薄边处预冷降温发生非马氏体转变,产生托氏体或索氏体,增强韧性、减小应力、再整体淬火达到工艺要求。
     进行冰冷处理,可提高轴承的尺寸稳定性,或进行马氏体分级淬火,以稳定残留奥氏体,获得高的尺寸稳定性和较高的韧性。一般淬火和低温回火后使用。
     GCr15SiMn可锻造后使用。
     GCr15SiMn可用作成形滚轮,也可用于制作尺寸较大、形状较复杂和精度较高的塑料模。
【参考牌号】:100CrMn6
【执行标准】:YB 9-1968
【化学成分】:
C :0.95~1.05
Si:0.40~0.65
Mn:0.90~1.20 硫 S :≤0.020
P :≤0.027
Cr:1.30~1.65
Ni:≤0.30
Cu:≤0.25
【热处理方法】:
     临界点温度Ac1=770°C、Ac3=872°C、Ar3=708°C
     普通球化退火:退火温度780~810°C,以25°C/'h的冷却速度随炉缓慢降至≤650°C,出炉空冷。该工艺热处理时间长达20h以上,且退火后碳化物的颗粒不均匀,会影响后续的冷加工及最终的淬、回火组织和性能。
     等温球化退火:退火温度780~810°C,快冷至690~720°C,进行等温,再出炉空冷。
     重复球化退火:第一次加热到810°C后冷却至650°C,再加热到790°C后冷却到≤650°C,出炉空冷。
     淬、回火处理:淬火温度830~860°C,油冷,回火温度150~250度。可在保持高硬度和高耐磨性的前提下,降低内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。硬度HRC:58~~64。
【其它】:
     轴承钢锻造温度
(1)始锻温度:1150(1120)终缎温度:850(800)度。
(2)锻造前清除表面缺陷,尽量预热后在快速加热。
(3)温加工时,应避免200~400度的蓝脆区。热加工时,应避免进入高温脆区(大于1250)。应尽量避免进入热脆区(800~~950度)。
     锻后热处理
(1)锻后————预先热处理(球化退火)————最终热处理(淬火+低温回火)
(2)球化退火目的:降低硬度,便于加工,为淬火做准备。球化退火过程:加热到750~~770度,保温一定时间,在缓慢冷却到600度以下空冷。
(3)淬火+低温回火:800~840,油,150~170,62~64
【主题链接】:
[求助] GCr15SiMn能淬出多硬?http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30556
[求助] GCr15SiMn退火开裂http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68995
[求助] GCr15和GCr15SiMn回火温度http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90836
[求助] GCr15SiMn球化问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=54682
[求助] 谁知道GCr15SiMn 的正火组织标准http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46103
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026302 second(s), 21 queries .
