查看: 7968|回复: 0
[铝(合金)] 6063--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-12 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:可热处理强化的铝合金
【简介】:6063合金为Al-Mg-Si系可热处理强化的铝合金。合金强化相为Mg2Si。有优秀的挤压性能和低的淬火敏感性,挤压后喷水即可淬火。容易抛光和阳极氧化。
【参考牌号】:6063
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:0.2-0.6%
Fe:<0.35%
Cu:<0.10%
Mn:<0.10%
Mg:0.45-0.90%
Cr:<0.10%
Zn:<0.10%
Ti:<0.10%
【热处理方法】:熔炼温度720-760℃,铸造温度710-730℃,均匀化退火温度560℃,挤压温度480-500℃,固溶处理温度515-525℃。人工时效160-200℃,10h;视具体要求而定。
【其它】:主要产品为挤压棒材、型材、管材,用作建筑结构材料和装饰材料,如门框、窗框.、壁板、货柜、家具、升降梯,以及飞机、船舶、轻工业部门、建筑物等不同颜色的装饰构件。
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=149929
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50045
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67164
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46894
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56386
【补充内容】:6063的工艺特点是高温塑性好,淬火温度范围宽,临界淬火速度小,可在挤压或锻造脱模后实现喷水或风淬。均匀化退火后宜快速冷却,以保证阳极氧化着色后色泽的均匀性。对于品质好的小直径铸锭,挤压前可以不进行均匀化退火。淬火与人工时效之间的停留时间,不应超过1h,否则对强度有损害,特别是对屈服强度。6063固溶处理与挤压过程相结合,可以避免晶粒长大。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.032149 second(s), 25 queries .
