查看: 7651|回复: 0
[铝(合金)] 6070--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-12 22:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:可热处理强化的铝合金
【简介】:6070为Al-Mg-Si系可热处理强化的铝合金。该金强化相为Mg2Si。由于有过剩Si存在,Si质点使强度进一步提高,Si易沿晶偏析,降低塑性,故加人少量Mn以抵消Si的不利影响。
【参考牌号】:6070
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:1.0-1.7%
Fe:<0.50%
Cu:0.15-0.40%
Mn:0.4-1.0%
Mg:0.5-1.2%
Cr:<0.10%
Zn:<0.25%
Ti:<0.15%
【热处理方法】:熔炼温度700-750℃,铸造温度700-740℃,固溶处理温度546-552℃,淬火水温不高于40℃。人工时效规范为160℃,8h。6070退火状态成形性能良好,类似于3A21合金。
【其它】:主要产品为管、棒、线、型材和锻件。用作大型焊接结构件、桥梁、电视塔、航海用元件、机器零件和导管等。
【主题链接】:
暂无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031527 second(s), 25 queries .
